首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 两根芯线并线缠绕,怎么能缠得得好?
P:2012-03-26 11:03:15
如题!请高手指点!
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
P:2012-03-26 13:11:01
怎么用到并线的缠绕呢?
直接用铝箔缠包为什么不可以
cable laying machine - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2012-03-26 13:27:15
人家都说明了是缠绕,怎么还用铝箔包呢?
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (0) 投诉
P:2012-03-26 13:50:45
是这样要求的,没办法!试了下!实在是很难搞!两根线倒线时倒在一起,缠的时候就出问题了,俩个线张力不一样,一个紧一个松,缠绕后的线有打扭!
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2012-03-26 14:26:58
能不能绞一下载缠绕呢?
breaking test - 断裂试验 (0) 投诉
P:2012-03-26 14:29:22
可以絞的話,就不用這麼頭疼了
contents - 内容,目录,复数content (0) 投诉
P:2012-03-26 18:00:25
针对芯线,控制相同张力
缠绕铜的张力尽量放小
line inductance - 线路电感,导线电感 (0) 投诉
P:2012-03-26 21:29:46
能不能把两根芯线押成并线再缠绕
MEPR - medium ethylene propylene rubber中级乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2012-03-26 22:39:26
Nan04151:
先把倒在一起的线用两个空轴把线退出来,然后两条线直放进去再缠绕。
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
P:2012-03-27 08:11:15
针对芯线,控制相同张力
缠绕铜的张力尽量放小
这个我开始也是这样想的,但在倒线的时候问题就出现了,前面张力再好,在收线轴上会出现一根线高点,一根线低一点的情况,这样缠下去的话,就会出现一根紧一根松的情况
automatic frequency control - 自动频率控制 (0) 投诉
P:2012-03-27 08:15:24
chicheng:
这个理论上可以,但是上面就一个放线的,怎么放俩轴线,你说的这种需要改装机器
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2012-03-27 10:36:51
缠绕机上放线的不用,直接用一个大放线架就可以了,一边一个,从两个方向进去。
long wavelength fiber - 长波长光纤 (0) 投诉
P:2012-03-27 14:25:13
CHENBO:
這樣的話應該也會產生繞距吧,原理就像絞線一樣,我感覺是這樣,但沒試過!
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2012-03-27 15:03:50
楼主,我想问一下为什么不能绞呢?是客户要求你不能绞的吗?
向你这样是没办法的,前两天我们公司也碰到这么个问题,后来还是绞了才做好的啊
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2012-03-27 15:52:04
就是以前是絞的,現在改成不能絞!
現在改好了,是用編織機纏繞的,只是銅線有的地方跳有的地方漏,我在想還有什麽更好的辦法!
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
21
