[USB] USB2.0线材高频时衰减无法通过
P:2007-05-20 17:10:25
usb2.0线材,测试长度4.8米,从24M开始衰减开始FAIL,请大家帮忙分析原因及改善对策,谢谢.
high solid coating - 高固体涂料 (0) 投诉
P:2007-05-20 20:01:47
可能是1P信号线在对绞时节距没有把握好,或者,对绞后没有退扭,铝箔斜包及编织时遮蔽率不够,
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2007-05-21 11:55:03
赞成楼上的意见.
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
P:2007-05-21 13:01:45
铜丝的品质,芯线圆整度,及ID,节距,都有关系的
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2007-05-21 15:35:31
我认同4楼的观点
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2007-05-21 16:40:15
另外,标准的USB一般的使用长度尽量不要超过4米,超过4米的话,衰减很有可能不合格,USB标准也没有要求长度.铝箔和编织的屏蔽也有很大关系.
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2007-05-21 18:26:53
綠*白這對線你是多少AWG的?28的話,不做發泡你就不用想了
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2011-11-26 16:18:15
查看铜丝的品质,铝箔及其胶料都没有问题的情况下,在看下设备的问题,我公司专业做这块的设备,在技术上可以提供支持,我们有很多做这块的高端的客户的技术交流! 可以参考下!
NAFTA - North American FreeTrade Agreement北美自由贸易协定 (0) 投诉
P:2011-11-26 20:35:43
USB2.0线材高频时衰减无法通过
24M频率以后均不过,这太离谱了。
标准USB2.0,信号对导体28AWG,绝缘线径0.80mm,绝缘可以采用高密度PE,发泡PE,氟塑料。
请先检查不合格的线材,对应差模阻抗是否ok?
之前生产批次的是否也是此不合格的情况?
以前合格的线与现在不合格的线材有何区别?
roll-box - 轧辊箱 (0) 投诉
