首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么不同的线种用的单丝直径不同呢?
P:2012-03-23 21:05:18
为什么不同的线种用的单丝直径不同呢?比如:AVSS 0.3 和 CAVS 0.3都是0.3mm2的截面,为什么使用的单丝直径不同呢?单丝直径是如何确定呢?
cold lap - 冷搭焊 (0) 投诉
P:2012-03-24 09:26:38
沒做過你說的這兩种線.
flange - (线盘)侧板;法兰盘,凸缘 (0) 投诉
P:2012-03-24 14:28:23
他说的汽车电线,这两种都要参照相应的日标的呀。日标的标准号应该为:JASO D 611-2009 其中0.3导体结构有0.3和0.3f其中0.3有两种紧压的不需要紧压的,所以结构不一样的呀。
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2012-03-24 17:14:40
我知道结构不一样。我想问的是它们依据什么基准选择的单丝,也就是JASO是凭什么这样规定的。谢谢
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
