首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤护套料产品指标
P:2007-05-20 16:48:32
     性         能
单  位
   典  型  值
密度
g/cm3
1.49
邵氏硬度
HA
94
原始拉伸强度
Mpa
13.2
原始断裂伸长率
180
经100℃×168h老化
老化后拉伸强度变化率
+7
老化后断裂伸长率变化率
-5
经110℃×168h老化
老化后拉伸强度变化率
+5
老化后断裂伸长率变化率
-14
热变形(80℃×4h)
冲击脆化温度(-35℃)
通过
20℃体积电阻系数
Ω.m
1.9×1012
击穿电压
Mv/m
28
氧指数
36
烟密度
有焰
57
无焰
125
PH值
6.3
电导率
μs/cm
8.5
毒性指数(NES)
1.5
aluminium - 铝 (0) 投诉
P:2007-07-09 08:49:38
能否提供耐温125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品,要求线径0.5MM 可通过VW-1
GMBD - geometric mean breakdown strength几何平均击穿强度 (0) 投诉
P:2007-07-11 17:57:50
    这个指标从哪个项目里来的,问题很多,pH值、电导率这样的指标啊,57、125的烟密度指标太严格了吧,其他一些要求也太怪了哦。。。毒性指数1.5相当困难。
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:48:51
供应低烟无卤阻燃环保护套料-TPV
实验项目
符合要求
低毒
符合RoHS环保要求(包含检测项目为:Pt、Cd、Hg、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚)
阻燃
UL94-V0
耐温
 -60℃x72h,不龟裂;+130℃x72h;不影响电缆的使用
老化
125 ℃,135℃x168hr,残率≥70%
抗UV测试
户外太阳光下使用3个月不破裂
工作温度范围
 -60℃—130℃
耐电压可以1.8万伏/MM皮厚
screening - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
P:2011-01-04 15:17:49
TPV属于热固性材料吧
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
P:2012-12-14 18:53:46
这有问题吧
pipe-type oil pressure cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
