[海底电缆] 三芯海底电缆成缆为什么为左向?
P:2012-03-23 12:33:52
问一下,谁知道为什么三芯海底电缆成缆为左向,具体原因有么?我查了些资料都没找到,只知道电力电缆成缆绞向为右向,这是为啥呢??
求高手指点!!!
现从事立式成缆
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2012-03-23 16:27:23
成纜的方向是沒有規定的,具體看設備怎麼做能做到最好.. .. ..
nd-cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2012-03-24 08:52:26
因为线芯的最外层绞向为左向,成缆的时候为了保证紧套,所以必须要求左向
error rate - 误差率;针孔数 (0) 投诉
P:2012-03-24 09:10:20
同意三楼啊
extrusion foaming - 挤出发泡 (0) 投诉
P:2012-03-24 11:19:53
支持三楼,要么会松劲的
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2012-03-24 14:46:16
那为啥普通中低压电力电缆成缆方向为右向???着又怎么解释
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2012-03-26 14:30:22
前面都没说到点子上。应该与外面铠装方向及储缆盘绕方向有关。
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2012-03-28 08:17:07
rsj0315你在那个工厂?制造前总工程师没上课吗?
我的《三芯光电复合海底电力电缆设计与制造》论文即将发表,
内部有大量的海底电力电缆设计基本原理说明及讲解,其中包括
海底电缆的成缆绞制方向与钢丝铠装绞制方向的设计。
 你等一下吧。
longitudinal section - 纵向截面 (0) 投诉
P:2012-04-05 21:27:04
我的这个厂貌似  你在这边带过,我看你的id和那个名字首字母刚好符合,不知道是不是。
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2013-03-17 18:00:43
@7说的有一定道理,而且还有个习惯,就是我们操作的时候一般都是右手有力多,产生排向方向方便,最终选择了成缆和铠装的方向更有利于电缆的制造和存储收线
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2013-03-22 16:16:57
  1.6  海底电缆的成缆绞制方向与钢丝铠装绞制方向的设计
海底电缆在成缆及钢丝铠装制造过程中,存在着一定量的剩余扭转应力。新海底电缆在敷设过程中,这种剩余扭转应力得到释放,引起海底电缆的径向旋转。在浅海区域敷设的海底电力电缆,这种旋转数是有限的,不至于产生恶劣的后果。但是在深海区域敷设的大长度海底电力电缆,这种电缆的径向旋转,处理不当,会造成比较严重的敷设事故。轻则海缆的金属屏蔽防护层受损,使电缆早期损坏;重则海底电缆铜导电线芯、或光缆单元直接被拉断。
因此,海底电缆的成缆绞制方向与钢丝铠装绞制方向的设计,完全不同于陆地电缆。它有其独特的设计理念做指导。若不注意、稍有差池,将会给后期海底电缆的敷设安装和使用寿命带来不可估量的损失。这不是危言耸听,由于海底电缆成缆与钢丝铠装绞制方向设计不合理,造成海底电力电缆运输、敷设时就损坏的工程实例不胜枚举。《电线电缆》2000年第一期所述中海油从德国购进的长12 km 35kV 3×185 mm2XLPE绝缘海底电力电缆两根,第一次敷设安装缆芯就断为三截,就是例证。
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2013-03-22 16:25:31
请参考
《三芯光电复合海底电力电缆设计与制造》一文中的海底电缆的成缆绞制方向与钢丝铠装绞制方向的设计章节
circular type wire drawing machine - 循环式拉线机 (0) 投诉
P:2013-06-15 09:51:41
rip - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2013-06-15 09:52:17
ultrasonic output power - 超声波输出功率 (0) 投诉
P:2013-06-15 09:52:46
因篇幅的关系,这里只讲述海底电缆的成缆与钢丝铠装绞制方向设计的几项原则:
(1)海底电力电缆,如果采用粗钢丝铠装,应与海底电缆应用客户做好技术研究和协商,来设计成缆与钢丝铠装绞合方向。
(2)在设计海底电力电缆时,要向采购方询问清楚海缆运输敷设方式。海缆中转运输、敷设船,是否设置有大型的“动力转盘收放线机”。如果海缆运输敷设船中没有大型动力转盘,而是采用在船舱中自然下垂“盘绕模式” 收卷成品海缆,航运到敷设海域再采用“高位退扭盘绕模式”去敷设海底电缆。如图片5所示,国内常采用该模式。则单层粗钢丝铠装海底电力电缆的“成缆绞合方向”与“钢丝铠装绞制方向”,应设计为同一方向,一般为左向。
silane-crosslinkable copolymer - 硅烷可交联共聚物 (0) 投诉
39
