首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶本身就是阻燃的吧?
P:2012-03-22 16:52:24
我们的硅胶是可以用做UL线的,既然可以用作UL线,就应该可以过VW-1防火测试,过了 所以也可以说是阻燃的?
rated power - 额定功率 (0) 投诉
P:2012-03-22 17:04:51
能做UL線材,不一定非得過VW-1測試。
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-03-22 17:09:13
我的意思是说硅胶应该具有居然特性的吧?
radiation resistant power and control cable with polyurethane insulation and sheath - 聚氨酯绝缘及护套耐辐射电力及控制电缆 (0) 投诉
P:2012-03-22 17:19:52
是有阻燃特性。但不一定能经过VW-1防火测试
PRT - plesiochronous regenerator section termination准同步再生段终端 (0) 投诉
P:2012-03-24 09:07:15
硅胶本身没有阻燃性,需添加阻燃剂
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2012-03-28 13:27:42
一般硅胶是不能够满足VW-1阻燃要求的,
但加阻燃剂后可以满足VW-1要求。
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2012-03-29 22:35:42
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2012-03-30 11:53:23
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
P:2012-03-30 12:42:41
现在有阻燃硅橡胶
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2013-05-07 19:06:20
有要求低溫-40℃,高溫200℃的硅膠線,請問需要作怎樣的測試?
motorized cutter - 电动切割机 (0) 投诉
P:2013-05-21 11:22:29
硅橡胶本身是可燃物,燃烧时会产生大量的白色烟雾。燃烧后后变成白色粉末状。
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2018-07-10 10:06:51
硅橡胶,中等难燃,有自熄性.燃烧白烟,白色残渣.
conducting material - 导电材料 (0) 投诉
P:2018-07-10 13:51:43
硅橡胶在电缆行业应用的越来越广泛啦!
tree-retardant insulation compound - 阻水树绝缘混合物,树枝抑制剂 (0) 投诉
