矿用橡套电缆
[问题求助] 关于橡套电缆气泡的原因
超能小蒋
P:2012-03-22 16:36:38
我公司最近生产一根YC3*16+2*6电缆,只有中间一根填充,无无妨布,客户要求把护套和绝缘要粘连,但总是在生产100米后,护套开始起空,气泡,然后裂开,无法生产。但在开始前100米什么多正常。硫化时间在9.56分,线速在4米,管道在60米,开机时接头都做好了。主要原材料是 CPE,DOP,DCP,TIAC等。请各位帮忙分析下什么原因造成的
vacuum drier - 真空干燥器
p99p09
P:2012-03-22 17:21:13
应该控制硫化时间。
pole-arm - 线担
babalala
P:2012-03-27 21:27:23
呵呵 我们也做 貌似 你们的工艺不太好做 ,,多的不说了<div>
</div><div>就一点 前100米 硫化压力相对较低 ,出了硫化管 硫化压力就上去了,可以考虑下硫化压力,,,</div>
long wave - 长波
超能小蒋
P:2012-03-29 10:04:45
气压低了怕不硫化啊,因为现在只有5-6公斤压力啊
reel-to-reel changeover - 换盘,更换线盘
taimin1988
P:2012-03-29 16:13:37
提高线速度试试
precision optical cable connector - 精密光缆连接器
babalala
P:2012-03-29 22:51:19
你们正常压力 能开到多少?
Sioplascable - 硅烷交联聚乙烯绝缘电缆
超能小蒋
P:2012-03-31 09:40:05
正常压力在6-7公斤。每分钟5米,但现在气压一高就有气泡
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司
zhengzhi
P:2012-03-31 21:00:48
气压适度降低,速度也要降低,下密封冷却水要放大点
precision copper rolling machine - 精密铜轧机
享受生活
P:2012-04-01 20:47:51
楼主正常压力在6-7公斤。每分钟5米,但现在气压一高就有气泡,明显是硫化剂用量过量。建议采用DCP最多不超过3.5份,TAIC 不超过3份。调整胶料PH值及ML..生产一根YC3*16+2*6在正常压力在6-7公斤。每分钟12米是很正常的。
impedance matching autotransformer - 阻抗匹配自耦变量器
