[电缆供应] 高温防火电缆,AFHBP、AFHBRP
P:2012-03-22 10:05:31
高温防火电缆,AFHBP、AFHBRP高温防火电缆的详细描述http://www.--HWTZDL.COM
联系电话:18909608445
产品名称: 高温防火电缆
产品说明:
高温防火电缆
执行标准:企业标准。耐火特性符合GB12666.6-90要求(等效采用IEC331)。
使用特性:
1、长期使用工作温度:200℃;短期使用1000℃,90分钟
2、额定电压Uo/U:450/750V、600/1000V
3、最低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4、最小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
用途:
适用于发电、冶金等高温、防火、防腐恶劣环境中的型号检测及电力传输。尤其适用于消防与保安系统的系统保护回路的控制及动力传输。
该产品重要的特征是:能在1000℃下使用90分钟,维持在火灾状况下给消防、救生设备和保安系统供应电能,以减少人员伤亡和降低救援难度
型号及名称:
序号 名称 敷设方式 敷设方式
1 AFHBRP 耐高温防火电缆 用于各种移动电器设备
2 ABHBRP 耐高温屏蔽防火软电缆
规格:
型号 额定电压(U0/U)(KV) 芯数 标称截面(mm2)
ABHBR
ABHBRP
0.6/1 3、3+1 1.5-150
结构示意图
1、导体铜芯或镍芯
2、聚四氟绕包,玻纤编织或F46注塑或云母带绝缘
3、玻纤
4、高温玻纤布绕包
5、云母带
6、玻纤布绕包
7、外屏蔽护套
注:如需阻燃护套,型号前加ZR
型号说明
1、系列代号 2、绝缘材料
3、屏蔽材料
4、护套材料
5、铠装材料
6、导体种类
型号含义表
产品样图  主要技术指标:
性能项目 单位 技术指标
试验电压 kV 3.5/5min
绝缘电阻 MΩ/km 500
耐火特性 - GB12666.6 A类或B类
阻燃特性 - GB12666.5 A类或B类
项 目 代号 含义说明
系列代号 NH 防火电缆
绝缘材料 F 防火绝缘材料
屏蔽材料 /
P1
无屏蔽可省略
镀锡铜丝编织屏蔽
护套材料 F 聚全氟乙丙烯
铠装材料 2232 钢带铠装
细钢丝铠装
导体种类 A
B
单股导体
绞合导体
型号对照表:
序号 ABHBRP AFHBRP
1 铜芯或镍芯
2 聚四氟绕包玻纤编织 氟塑料绝缘或云母带着绝缘
3 玻纤 玻纤
4 高温玻纤布
5 云母带
6 玻纤布绕包
7 外屏蔽护套
电缆结构参数:
序号 芯数×标称截面 芯数(根/直径)
(mm)
电缆最大外径
(mm)
计算重量(dg/dm)
ABHBR ABHBRP ABHBR ABHBRP
1 3×1.5 32/0.25 10.2 10.9 135.2 167
2 3×2.5 49/0.25 11.1 11.9 169.6 205
3 3×4 56/0.30 13.4 14.0 267.0 301.5
4 3×6 84/0.30 15.6 16.4 357.2 424.5
5 3×10 84/0.40 18.7 19.6 541.4 624.4
6 3×16 126/0.40 22.5 23.4 812.0 908.8
7 3×25 196/0.40 27.5 28.7 1220 1405
8 3×35 276/0.40 32.1 33.9 1635 1851
9 3×2.5+1×1.5 49/0.25 12.2 12.9 2118.8 251
10 3×4+1×1.5 56/0.30 14.0 14.9 301.0 345.4
11 3×6+1×2.5 84/0.30 16.4 17.6 411.2 483
12 3×10+1×4 84/0.40 19.7 20.5 634.5 719.6
13 3×16+1×10 126/0.40 24.3 25.6 994 1154
14 3×25+1×16 196/0.40 29.2 30.5 1473 1667
15 3×32+1×16 276/0.40 35.1 36.4 1952 2150
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2012-03-22 14:45:00
spectral width - 频谱宽度 (0) 投诉
P:2012-03-22 17:36:29
为啥我发文章就不能带锚链接呀?
noise display - 噪声显示 (0) 投诉
