[技术资料] 解决方案:等离子表面处理器,解决您油墨脱落的问题,让您的线缆品质跃的提升
P:2012-03-21 18:49:50
直喷式等离子表面处理器
全面提升复合材料表面附着力
工作原理
直喷式等离子表面处理器主要由高频脉冲发生器,喷头、连接线缆
等元器件所组成。当接通电源后,高频发生器内部会产生一个脉冲电
压,此电压通过连接被输送到喷头内的电极上,并在喷头内腔形成交
变电场,当清洁的压缩空气经过此电场时,会被电离成等离子体然后
吹出,最终形成了可对材料表面进行处理的等离子束。
技术参数
项目 | 参数 | 相关要求 |
处理宽度 | 0-12mm | / |
处理速度 | 0-200m/min | 视材料而定 |
有效处理距离 | 15-20mm | / |
重量 | 25kg | / |
工作气体 | 2.5m3/h | 无油无水的压缩空气 |
外形尺寸 | 460×445×250mm | 长×宽×高 |
应用原理
等离子体具有1-10电子伏特的能量,当其与其它分子撞击时,
能够轻易地打开其它分子的化学键,并形成新的极性基团,促
使材料表面的附着力得到大幅度的提升。目前主要通过电离空
气的方式来获得等离子体。
附着力对比(视材料而定)
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
