首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 求VDE 0282-10 EN 50525-1 HD 22.10 标准求助
P:2012-03-20 16:36:13
跪求以上标准,请哪位大哥发至邮箱Ericson_li@163.com
谢谢
tight coated fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2012-05-15 11:59:36
2011年12月05日
EN 60335-1最新的增补件A15:2011为家电产品增加了两种可选电源线:热塑性低烟无卤电缆和交联低烟无卤电缆。其中,
  • 热塑性低烟无卤电缆型号:
    H03Z1Z1H2-F, H03Z1Z1-F 或更高等级的型号可用于质量不超过3 kg的器具;
    H05Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F 或更高等级的型号可用于质量超过3 kg的器具。
  • 交联低烟无卤电缆型号:
    H07ZZ-F 或更高等级的型号可用于所有器具。
热塑性低烟无卤电缆符合EN 50525-3-11,而交联低烟无卤电缆符合EN 50525-3-21,这两个标准是新的统一的欧洲低压电缆标准EN 50525系列的一部分,而EN 50525系列将取代原有的HD 21和HD 22系列标准。
欧盟比以往任何时候都更加重视安全与环保,而低烟无卤电缆在燃烧时仅释放出少量烟气和腐蚀性气体,因此比普通电缆更加安全与环保。EN 60335-1的改动意味着低烟无卤电缆将更多地被使用在家电和其他产品中。
third wire - 第三线(直流三线制中的中性线),塞套引线 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:48:14
麻烦哪位同仁给在下传一份SAE AS 22759,huanglei19851016@yahoo.com.cn,请留下联系方式!
SZ stranding method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法,绞合方向周期变化) (0) 投诉
P:2012-07-28 09:32:05
EN50525免费下载,新标准在2014年1月生效-BS EN 50525-1:2011(DIN EN 50525-1:2011/ VDE 0285-525-1)
http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=46
http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=47
vulcanizing - 硫化 (0) 投诉
P:2012-07-30 03:20:05
DIN EN50525-2011(BS EN50525-2011)新标准下载,EN50525新标准在2014年1月生效www.--cestr.com
BS EN 50525-1:2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 1: GENERAL REQUIREMENTS(DIN EN 50525-1:2011/ VDE 0285-525-1)
BS EN 50525-2-31-2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 2-31: CABLES FOR GENERAL APPLICATIONS - SINGLE CORE NON-SHEATHED CABLES WITH THERMOPLASTIC PVC INSULATION
BS EN 50525-2-72-2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 2-72: CABLES FOR GENERAL APPLICATIONS - FLAT DIVISIBLE CABLES (CORDS) WITH THERMOPLASTIC PVC INSULATION
BS EN 50525-2-11-2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 2-11: CABLES FOR GENERAL APPLICATIONS - FLEXIBLE CABLES WITH THERMOPLASTIC PVC INSULATION
BS EN 50395-2011 ELECTRICAL TEST METHODS FOR LOW VOLTAGE ENERGY CABLES
BS EN 50396-2011 NON ELECTRICAL TEST METHODS FOR LOW VOLTAGE ENERGY CABLES
Download http:///cn/support/down.asp
DIN EN50525-2011(BS EN50525-2011)新标准下载,EN50525新标准在2014年1月生效 - okgang - 电线插头认证/测试/行业老兵
欧洲协调标准HD 21,HD 22将被EN50525取代(VDE协调标准HD21和HD22向欧盟标准EN50525转换,),EN50525新标准在2014年1月生效,协调标准(HD21和HD22)在2014年1月份需要换版为EN50525。届时,HD21和HD22标准将作废,所涉及的所有PVC和橡胶线VDE证书将必须在此期限内完成EN50525标准更新。(这些信息仅为草稿件,不能保证将来新标准发布时会完全一样)
GR&R - gage repeatability and reproducibility测量可重复性和再现性 (0) 投诉
