[问题求助] 挤塑模具上的老胶如何清除
P:2007-05-20 11:22:28
芯线绝缘挤出时采用了挤塑内外模,每次下模具时都会发现里面有些老胶,不易脱落.
如果采用喷灯烧会导致模具变形.
正确的方法应该是?
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2007-05-20 17:11:06
使用前,先涂点机油\硅油之类的东东;使用后清理干净,用铜铲、竹铲,不要用钢刀、更不要用砂纸去打;坚持一段时间,模具会越来越易清理。
如果模具可以有话,带胶模具稍为冷却后,将上面的胶与模具分离一点,然后用水激冷交界处,很好处理的。试试吧。
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2007-05-21 08:04:43
用百洁布
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2007-05-21 09:02:52
用钢丝刷
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2007-05-21 16:48:10
支持2楼的
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-05-22 14:15:17
芯线模具用铲刀?如果是PVC,先用钢刷,然后用铜刷.如果是PE,放在烘箱里,自然冷却后,用气枪吹粉末,浸泡在油里.
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2007-05-22 18:41:25
支持2楼的
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2007-05-22 19:53:57
芯线内模0.415,外模0.76
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2007-05-27 23:58:11
呵,这么小呀。用烘箱加热至塑料的分解温度,用压缩气吹掉,温度稍高一点。仅供参考!
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2007-05-28 08:05:14
我们在挤出生产线配有烘箱,专门用于模具的加热和处理,很管用
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-09-26 20:11:23
是个麻烦事情
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:15:52
支持2楼的
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
