[问题求助] NOKIA交联设备150四区加热故障,如何解决?
P:2007-05-20 10:52:26
             本公司已用该机生产8年,最近一段时间,发现150的4区加热温度失控,持续高温,管路冷却修理,但没用,请各位高手指点!谢了!
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉 (0) 投诉
P:2007-05-21 20:59:56
有没有高手出来帮忙啊
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2007-05-21 22:43:54
可能是第4区的螺堂与加热板间的水腐蚀引起,可以拆开检查一下.
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2007-05-22 09:29:35
只有把机器拆开来具体检查加热和冷却两个系统
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
P:2007-05-22 21:20:23
看过了,没有用
lenticular wire - 扁线 (0) 投诉
P:2007-05-26 20:07:03
应检查一下加热系统,1、是不是管路堵了,2、还有温控器是不是有问题,3还有热电耦是不是有有问题
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2007-05-28 07:59:40
详细的查看一下水冷却系统,是否堵了。还有关于进口设备大都采用水加热和水冷却的方式,必须注意采用纯净水
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
P:2007-05-28 18:24:59
温度表和热电偶的可能性最大
high frequency energy cable - 高频电力电缆 (0) 投诉
P:2007-06-18 20:52:46
大家快来帮我啊,不能长期生产
capable - 有才能的, 有能力的; 可容纳的 (0) 投诉
P:2007-06-23 13:50:57
对水冷系统进行了冲洗,但没用的,快帮忙我啊
microsoft network - 微软网络 (0) 投诉
P:2008-03-10 10:38:43
1。检查热电偶是否有短路之处,测温点接触是否可靠!
2。如果是固态继电器控制加热,固态继电器是否击穿!
3。温控仪表是否不能准确控温。
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2008-06-12 21:07:39
楼上的,你真好
tight secondary coating - 二次紧包层 (0) 投诉
P:2008-06-16 14:23:38
1,你的水冷却管道有没有堵塞
2,你的循环泵的流量检查
3,热点偶检查,有无故障
4,用实际温度计校对你的现实温度,是不是PID故障了,或者被人更改了!
5,检查最近的生产记录,是不是原材料有变化,检查仔细!!
6,检查加热瓦是不是短路了,这四个区是不是一个温控单元?是一个的话,检查加热控制部分!
water swellable rope - 水溶胀绳,遇水膨胀绳 (0) 投诉
P:2008-12-29 13:33:24
持续高温是指加热到设定温度后还在加热,还是超过温度后冷却系统没有反应?螺杆不转时温控不正常,还是螺杆旋转时温度不正常?相信这个问题可以解决。
helically stranded loose tube - 螺旋式绞合松套管 (0) 投诉
P:2009-01-27 23:15:27
查一下水冷却比例阀、管路是否堵塞、SSR、PID参数等
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
