首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 40根0.08mm镀锡线如何并丝?
P:2012-03-19 14:28:05
40根0.08mm镀锡线如何并丝?放线架一次只能放12个线轴。我用的是恒辉的高速编织机。请哪位大师指点,急求!
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2012-03-19 14:49:02
是一个锭子上要并40条吗?
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2012-03-19 16:44:50
楼主做什么线呀?按照16锭算:40X16=640,  640根0.08mm的丝?楼主是不是搞错了?
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2012-03-19 17:33:22
用16锭机,但是只用8锭,40根全部要并在一个锭上。
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2012-03-20 14:18:39
 用24錠的機,用12錠啊.
這樣就多了几錠,
並線機的放線架你們公司就一台嗎?我暈.
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2012-03-21 09:03:42
刚创业,一切从零开始,请谅解!
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2012-03-21 09:12:42
帮顶,挣金币
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2012-11-08 14:49:49
建议采用热镀丝,母线采用4并一轴,生产10轴,然后将10轴线一起并在一起,不过并丝过程要特别注意,弄不好会有跳丝现象
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
