首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 十模拉丝机为什么老是压线造成断线?
P:2007-05-19 23:09:42
我单位有一台前年从桐庐买的十模拉丝机,在生产过程中老是压线,我们叫叠盘,造成断线。请大家帮我指教一下。谢谢大家
butted overlap taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2007-05-20 08:37:51
压线的话一般是塔轮出现了磨损起了槽而造成,你可以先检查一下塔轮的情况。
hydrophilic surfactant - 亲水性表面活化剂 (0) 投诉
P:2007-05-20 14:14:35
是大拉机吗?
1.调整眼模座位置,使线靠边走.
2.可能你的塔轮起了沟槽,如果以前没有换过面的话,将压线的那个塔轮换面就好了,如果已经换过,那你就重新做过一个吧,这个和塔轮质量有关系.
mass-splice - 整体接头 (0) 投诉
P:2007-06-16 00:37:48
这机器新近安装过,是不是拉丝油有问题。因为第二次安装的时候拉丝油里没有加工业用猪油。只是加了点黄油。
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2007-06-16 16:25:17
主要从以下3点加以改善:
1.调整眼模座位置(可以移动拉丝模位置);    2.塔轮起了沟槽,更换或调转位置 ;   3.拉丝油有问题;找结合自己工艺及实际情况配方的拉丝油;
weighbelt - 称量带 (0) 投诉
P:2007-06-17 16:02:37
同楼上!
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:51:15
如果是滑动式拉丝机的话,我想有以下几点:1  拉丝鼓轮有沟槽,2 拉丝轮绕线圈数过多.3  模具座的位置不好,需调整,4  拉丝油浓度不够。
LIU - Fiber Optic Interconnection Unit 光纤互联单元 (0) 投诉
P:2007-06-20 23:16:20
7楼的你好,我的的拉丝机是储线式的铝拉丝机鼓轮看不出有什么问题,我考虑的也是拉丝油的原因。我想请教一下拉丝油的配比及要到怎样的浓度。谢谢
DBMS - database management systern数据库管理系统 (0) 投诉
P:2007-07-09 11:47:24
你用的是什么拉丝油啊?我以前用的都是汽缸油50~70#吧,还有啊,你的润滑系统是循环的吗
其实除了拉丝油,铝杆的硬度、拉丝模的选配也考虑一下
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-09 21:39:39
这个问题对我来讲很简单
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2007-08-24 22:27:41
luoluyou:
你用的是什么拉丝油啊?我以前用的都是汽缸油50~70#吧,还有啊,你的吗
我的润滑系统是循环的,油有的是机油加工业猪油。
capacity - 容量;电容;负载量 (0) 投诉
P:2007-08-25 06:35:59
1\配模不合理
2\鼓轮表面可能不光洁(也叫起槽)
请你从这二点着手试一下.如还是不行的话可与我QQ540499500联系
damping - 阻尼,减震,减幅,缓冲 (0) 投诉
P:2007-10-25 14:24:21
塔轮有槽
digitally programmable modem - 可编程序的数字调制解调器,可编程序的数字式调制解调器 (0) 投诉
P:2008-04-23 23:33:03
塔轮有槽
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2008-06-21 15:09:19
问题还是没有解决。我现在是通过加大有量让拉丝油漏过模具,使塔轮上有油,这样可以不叠盘但油要甩出来,而且油还要蒸发,搞得环境很脏。
还有一个问题就是机器的冷却 不好,塔轮温度很高,不知道有没有关系?
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
43
