首页 > 国外线缆
[问题求助] 各位前辈帮帮忙 我的排线做了缩铜
P:2007-05-19 22:48:44
我的2468   26号排线做了老是缩铜是什么问题,请各位指点指点,我先谢谢了
cable for electrical surveys - 电测用电缆 (0) 投诉
P:2007-05-22 11:11:41
两方面:1 将PVC改硬 2.适当预热
cross stranding mixer - 交叉混绞机(绞合过程中电缆整个长度上各元件反复变换其相对位置) (0) 投诉
P:2007-05-22 17:38:09
建议从改善胶料入手!2468的线还是不难做的!
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2007-05-22 20:06:12
过预热,储线张力要小,胶料温度适当高,使用加压模生产
high tensile cable - 高抗拉强度电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 00:51:06
谢谢各位,我去试一试
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2007-08-14 11:37:20
楼主,我去年曾经遇到和你完全一样的问题,现在坚决有一段时间了,目前一直很稳定,你可以联系我!13687423393.QQ:350836882
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2007-08-14 22:28:41
重点在于胶料的硬度,
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2007-08-18 16:13:54
对收线张力的要小一点,然后胶我用65P的做都没问题
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2007-08-23 08:46:37
这肯定是和胶料有关,建义换个料试试
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-08-23 09:18:36
1.导体预热
2.加压模具
3.空气冷却加长
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2010-04-11 15:55:27
与张力的关系也比较大................
Open office - 开放办公 (0) 投诉
P:2010-04-11 18:15:35
1.放线张力控制最小2.过预热3.模具用挤压形4Pvc材料用硬点5.机头和眼模温度控制低点,适当增加背压,6,冷却水槽适当靠近模头,加大冷却水流量使之急速冷却,7,储线架张力控制下限。以上方法试试看。
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2010-05-19 11:01:34
押出时放线涨力大鸟
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:11:33
可能多方面的原因都会造成这种事情发生,检查看押出与引取联动是否正常,或放线与主机押出机头模具间的协调,又或许是铜线与押出材料间的附着力不够,可过预热试下,冷却水槽可适当调前点。专业的线缆设备制造厂商,电子线押出机、铁氟龙线押出机、排线押出机等及绞线机,单绞机,成卷机、裁线机包纸机等。。。廖先139 0264 5610
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2010-05-27 11:21:05
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
