[架空电缆] 10及35KV架空绝缘电缆抽样检验标准
P:2007-05-19 21:35:53
10及35KV架空绝缘电缆抽样检验标准
一、检验规则:在生产完工之后交货之前,从每一生产批中抽样;如全部的试样的检验项目合格,则该批产品合格;如有一个及以上试样的一项及以上项目不合格,则再取2个试样对不合格的项目进行重复检验,如果2个试样都合格,则该批产品合格,如仍有不合格,则该批产品不合格,应进行100%的全检,合格品可以出货。
试验顺序
试验项目
备注
标志
导体电阻
交流电压试验
局部放电试验
适用于有屏蔽结构的10KV电缆
绝缘电阻
适用于无绝缘屏蔽结构的电缆
导体结构
承截绞线结构
绝缘厚度
屏蔽结构
二、抽样数量:
a)      结构尺寸检查应在每批同一型号及规格的电缆段上进行,其数量应不超过交货批电缆段数量的10%;
b)        交货批中3芯电缆总长度超过2Km,单芯电缆总长度超过4Km,可根据下表抽取试样数。
电缆交货总长度L,Km
试样数
3芯电缆
单芯电缆
2<L≤10
4<L≤20
10<L≤20
20<L≤40
20<L≤30
40<L≤60
余类推
余类推
三、检验项目、质量要求、检查方法
1.标志
1.1质量要求:
a)      电缆上应印有制造厂名(或商标)、产品型号、或制造厂名(或商标)、产品型号、电压的连续标志,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦;
b)      电缆上两标志之间相隔距离≤500mm;
c)      油墨印字标志应清晰耐擦;
semi-automatic loading system - 半自动装盘系统,半自动上盘系统 (0) 投诉
P:2007-05-19 21:36:54
1.2检查方法:
a)      目视检查;
b)      钢卷尺测量;
c)      用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布轻轻地擦拭标志10次,然后用目视检查。
2.0导体电阻(Ω/Km)
2.1质量要求:导体电阻应符合《电线电缆技术规格表》;
2.2检查方法:
a)      应对电缆的每根导体进行测量;
b)      取样长度:95mm2以下取不少于1米;95mm2-185 mm2取不少于3米;240 mm2及以上取不少于5米;
c)      两端去除覆盖物,防止损伤导体;
d)      如果需要把试样拉直,不允许有任何引起试样导体截面发生变化的扭曲;
e)      试样在接入测量系统之前,应预先清洁其连接部位的导体表面,去除附着物、污秽和油垢。连接处表面的氧化层尽可能除尽。
f)      试样应试验环境中放置足够长的时间,使之达到温度平衡,在试样放置和试验过程中,环境温度变化应不大于1℃;测量环境温度时,温度计离地面至少1米,距离试样应不超过1米,且二者应大致在同一高度;
g)      当被测电阻小于1Ω,应采用四端测量夹具;
h)      对同一根导体测量两次,两次测量的误差应不大于2%;
i)      用直流双臂电桥测量导休的电阻,记录至少四位有效数字,然后按下式算出20℃时每公里的电阻:
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1026">
Rl
R =            ×Kt× 1000
          L
</DIV>
R:20℃导体电阻(Ω/Km)
L:测量试样的长度(m)
Rl:被测导体的电阻测量值(Ω)
Kt:电阻温度校正系数
3.0电压试验
3.1质量要求:不发生击穿或闪铬现象;
3.2检查方法:取至少不少于10m的试样,把两端各剥除部分绝缘层,把被测线缆两端露出水面至少200mm(不能接触水面或沾有水)其它部分置于室温下的水中浸泡1小时后,然后依次用耐压试验机的高压输出端夹住电缆的每根导体,低压输出端放入水中,施加频率为50Hz的
pickup wire - 传感线,传感器线 (0) 投诉
P:2007-05-19 21:37:39
交流电压,漏电流设定为100mA以下,历时1min,试验电压按下表:
<DIV align=center>
额定电压,KV
普通绝缘结构电缆
轻型薄绝缘结构电缆
试验电压
18
</DIV>
4.0局部放电试验(适用于有屏蔽结构的10KV电缆)
4.1质量要求:在电缆上施加交流电压9KV,电缆的放电量应不大于20pC;
4.2检查方法:把试样置于水中,用局部放电机进行试验:
5.绝缘电阻(适用于无绝缘屏蔽结构的电缆)
5.1质量要求:10KV的电缆的绝缘电阻应不少于1500MΩ.km,轻型薄绝缘结构的电缆的绝缘电阻应不少于1000 MΩ.km,35KV电缆的绝缘电阻应不少于4100 MΩ.km;
5.2检查方法:经过耐压试验后,取不少于10米的电缆浸入室温下的水中,1小时后用绝缘电阻测试仪在导体与水之间通过直流500V电压,1分钟后测量,按下式进行计算:
R=R测÷L÷1000
R:绝缘电阻(MΩ/Km)
R测:被测线缆的绝缘电阻值(Ω)
L:被测线缆的长度(m)
6.0导体结构
6.1质量要求:导体中的单线根数及直径、导体直径应符合相应产品的《电线电缆技术规格表》;
6.2检查方法:
7.0承截绞线结构
7.1质量要求:
7.2检查方法:
8.0绝缘厚度
8.1质量要求:绝缘的平均厚度应不少于《电线电缆技术规格》的规定值,但是在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%-0.1mm。
8.2检查方法:
a)      5芯及以下电缆,每芯都要测量,5芯以上,任测5芯;在至少相隔1m的3处各取1段;
b)      从绝缘上去除所有护层,抽出导体和隔离层(若有的话)。小心操作以免损坏绝缘,内外半导电层若与绝缘层粘结在一起,则不必去掉;
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2007-05-19 21:38:55
a)      抽出导体后用锋利的刀片沿导体轴线垂直的方向切取薄片;
b)      如果绝缘上有压印凹痕,切取的薄片应包括该标记的一段(此点厚度不作计算平均厚度,但应不少于最小厚度规定值);
c)      然后在投影仪下找出最薄点,从最薄点开始每隔600的角度均匀测量6点厚度,取6次测量的平均值;(点的选择按《绝缘和护套厚度测量点选择方法》)
d)      依次测出3个切片的6个点厚度,共18个厚度值(以mm表示),计算其平均值,应计算到小数点后两位,然后进行修约,取该值为绝缘厚度:计算时,如第2位小数是5或大于5,则第1位小数应进1,例如1.74应修约为1.7,1.75应修约为1.8。
9.0屏蔽结构
9.1质量要求:
a)      导体表面除轻型薄绝缘结构外,均应有半导电屏蔽层;半导电屏蔽层应均匀地包覆在导体,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。其平均厚度应不少于《电线电缆技术规格》的规定值,但是在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%-0.1mm;
b)      3芯绞合成缆的绝缘线芯,均应有挤包的半导电层作为绝缘屏蔽;绝缘屏蔽应均匀地包覆在绝缘表面,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。其平均厚度应不少于《电线电缆技术规格》的规定值,但是在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%-0.1mm;
9.2检查方法:
c)      抽出导体后用锋利的刀片沿导体轴线垂直的方向切取薄片;
d)      如果绝缘上有压印凹痕,切取的薄片应包括该标记的一段(此点厚度不作计算平均厚度,但应不少于最小厚度规定值);
e)      然后在投影仪下找出最薄点,从最薄点开始每隔600的角度均匀测量6点厚度,取6次测量的平均值;(点的选择按《绝缘和护套厚度测量点选择方法》)
f)      依次测出3个切片的6个点厚度,共18个厚度值(以mm表示),计算其平均值,应计算到小数点后两位,然后进行修约,取该值为绝缘厚度:计算时,如第2位小数是5或大于5,则第1位小数应进1,例如1.74应修约为1.7,1.75应修约为1.8。
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2007-05-21 14:21:10
以后请发在一篇帖子上面好嘛?
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-05-21 17:49:12
楼主辛苦,不错
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2010-08-19 17:34:24
太好了,学习了
granule - 颗粒 (0) 投诉
P:2010-08-21 15:58:24
交货批中3芯电缆总长度超过2Km,单芯电缆总长度超过4Km,可根据下表抽取试样数:请问该表格是否符合GB2828.*?谢谢!
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:56:43
不错啊
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2010-11-28 18:43:05
,学习了
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2010-11-30 11:35:17
辛苦LZ了 我转载了哦
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2011-04-27 18:23:43
刚加入的新手,谢谢LZ的分享,学习了。
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-28 22:14:34
太好了,
two-tube coaxal cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
