[局放试验] 请问大家 对于中压电缆局放超标的问题
P:2012-03-17 19:08:09
我们公司生产的 一批10KV中压电缆 所有试验都通过,就有一盘半成品局放超标,起始放电电压8KV ,15KV放电量70PC,经连接法定位确定为内断头端头附近放电,但是剥开铜带10米 都不见损伤  请问大家 这种问题是什么原因造成 谢谢 !!
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-03-18 08:49:46
放电不一定是绝缘损伤,看看端头处理的怎么样?看看油杯的油是不是该换了?将绝缘截取截面看看绝缘是否有微孔什么的!
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2012-03-18 12:30:19
不一定是绝缘有问题。很有可能是结构的问题。
connecting cord - 连接塞绳 (0) 投诉
P:2012-03-29 10:10:39
结构是否有不符合标准确要求的地方。导体表面;内屏,绝缘,外屏挤出质量等
pickle bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2012-03-29 14:24:34
这种现象是多种原因造成的,也有可能是你的绝缘油有问题,也有可能是绝缘体 或屏蔽层有问题
min. - minimum最小(值) (0) 投诉
P:2012-03-29 18:24:17
半成品做放电量实验本身背景干扰就大,建议成品后做做看,还有就是导体毛刺引起的放电,或者半导电口处理不光滑,如果半导电口凹凸不平,可以用玻璃轻轻挂个圆弧
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2012-03-30 12:17:30
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2012-04-06 10:23:36
半制品局放不好,如果不是测量系统造成的,一般都是头上受损伤造成,或者绝缘中有杂质
EDC - enamel double-cotton-covered双纱漆包的 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:56:33
学习
corrosion spread test method - 腐蚀扩展试验方法 (0) 投诉
