首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 圆线同心绞导线产品包装规范
P:2007-05-19 21:23:53
圆线同心绞导线产品包装规范
1.产品包装技术要求:
1.1所有产品包装前必须由质检部检验合格,并有合格签章,方能进行包装;
1.2导线应成盘交货,最外一层与电缆盘侧板边缘的距离应不少于30mm,并用油布妥善包装;盘的选用按附表A《装盘容量表》要求选用盘具;连接在一起的两根导线,其连接处应至少剪断一半,并把连接处的两边扎牢;
1.3短段导线允许成圈交货,每圈应至少捆扎三处,并用油布妥善包装;
1.4成圈和成盘的产品必须排列整齐,外形美观,不得紊乱。
2.外包装要求
2.1使用成圈包装的导线必须先重叠绕包一层纤维布再重叠绕包一层0.1的塑料带。重叠率不小于20%。
2.2成盘包装的木盘应检验完好,合符JB/T8137.1-8137.2的规定;
2.3外包印有本公司标志的塑料布,并用扎带机将外包装扎紧。
3.产品标识
3.1出厂的每个单元产品必须附有本公司的合格标志(合格证)。
3.2产品如成盘包装时。每盘产品必须有如下标志。
公司名称、产品型号、规格、产品标准、额定电压、长度、重量、电缆盘的旋转方向和生产许可证编号。
[xuesong 在 2008-1-30 16:16:59 编辑过]
super-fine wire conductor - 超细丝导线,多股超细丝导线 (0) 投诉
P:2009-04-16 16:59:56
学习了,多谢!!
low temperature bending test - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2013-07-05 16:25:04
这里说的油布具体是指什么呢?南方这边(福建地区)有用编织布,外加包装布。防护如果好一点则编织布外用木板或竹片,也由用竹席包在最外围的,不过这样估计费用高。
Fabry-Perot interferometer - 法布里-泊罗干涉仪(可用来测量光缆的热膨胀) (0) 投诉
P:2013-07-06 10:29:20
问一下LZ,架空绞线的额定电压填写多少啊?还有,导线外面用塑料布包裹,那么遇到高温和潮湿的环境,会不会造成导线表面发黑啊?
unit-type optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
