首页 > 技术资料共享
[技术资料] 陶瓷化硅橡胶在防火耐火电线电缆的实际应用案例
P:2012-03-17 13:25:48
陶瓷化硅橡胶
在防火耐火电线电缆的实际应用案例
壹、陶瓷化硅橡胶简介
陶瓷化硅橡胶在常温下和普通橡胶、硅橡胶及热塑性弹性体一样(EPDM、NR、SBR、 NBR、CPE、SBS、TPO、TPE 等),具有优异的的弹性、柔软性、阻燃性、电性能,它同 时还具备卓越的耐高低温性,耐臭氧、耐热氧及紫外线老化性能,特殊的表面性能,具有一 定的耐油、防水、耐溶剂性;陶瓷化硅橡胶不同于其他高分子材料的是无卤、无毒、无味、 对人体、自然环境无不良影响,燃烧后的烟气很小,没有烟毒性,烟气对人体也无害。
陶瓷化硅橡胶有别于其他橡胶、塑料等的最大特性——在火灾、高温的情况下,能够烧 成坚硬的陶瓷状,这是陶瓷化硅橡胶区别于目前所有高分子材料的“革命性”的特点,也是 它的最关键的特征。
下面是陶瓷化硅橡胶的特性:
一、 优良的电绝缘性:可达到 XLPE 和 EPDM 的电性能:体积电阻率可达 2×1015Ω ?cm, 击穿强度 22-25KV/mm,介电损耗正切 10-2,可以用于绝缘;
二、 卓越的耐高、低温性:长期工作温度-70~200℃,根据不同的环境条件使用年限可达 5-50
年不等; 350℃以上开始变硬,可在高于 350℃以上静态环境下长期使用;
三、 耐臭氧和耐紫外线老化:无需添加防老剂和抗氧剂,常温下寿命可达 30-50 年以上; 四、 特殊的表面性能:具有低吸湿性,防霉性能良好,对许多材料不粘;
五、 环境友好型:无卤、无重金属、无毒、无味,对人体、环境不产生影响; 六、 耐化学腐蚀性好,防水、抗油;
七、 优良的憎水性、耐污闪性,抗爬电;
八、 加工性能好:易于混炼、成型、压延、挤出、模压等加工,胶料流动性好;
九、 烟气毒性是目前高分子材料,特别是电缆料中最高级别 ZA1 级,即燃烧后的烟气小白鼠 吸入 30min 后,三天内没有变化;
十、 良好的隔热性,导热系数 0.0033W/Mk,特别是烧蚀后的内部是均匀的蜂窝状,具有更好 的耐火性和隔热性;
十一、 阻燃性好:阻燃性可达 FV-0 级,点燃后不延燃,带导体燃烧基本点不着;
十二、 高温燃烧后可烧成陶瓷状,形成坚硬的陶瓷铠装,保护线路畅通,这是陶瓷化硅橡胶 最特殊的性能,温度越高,烧蚀时间越长,陶瓷铠体越坚硬;它优于云母带,云母带燃烧后 变硬、发脆,很容易脱落;
十三、 用陶瓷化硅橡胶生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到 GB12666.6 的 A 级标准,即 在 950~1000℃火焰中燃烧 90min,3A 保险丝不熔断;也可达到英国 BS6387 的 C W Z 最高级别, 即 C——在 950℃火焰中燃烧 3H,W——水喷淋,Z——震动;
十四、 密度小(1.42),价格低(最低 4 万元/吨),性价比高;
十五、 基于以上的特性,可以完全代替云母带用于中、低、高压防火耐火电线电缆。
贰、用陶瓷化硅橡胶生产的防火耐火电线电缆与氧化镁矿物防火绝
缘电缆、云母带耐火电缆的比较及其优越性
一、氧化镁矿物防火绝缘电缆、云母带耐火电缆和陶瓷化硅橡胶防火耐火线缆各项性能比较:
比较 氧化镁矿物防火绝缘电缆 云母带耐火电缆 陶瓷化硅橡胶防火耐火线缆
1.密度 密度 8.9; 密度≥2.0; 密度 1.42,
2.生产设备投资 厂房、专用设备投入非常大 需要专门的绕包设备 (a)无需投资,现有的橡皮、橡套电缆蒸汽连硫或硅橡胶
电线电缆电加热、或水槽硫化设备均可;
(b)如果没有,全部生产线投资 20-50 万元
(i)65 硅橡胶电线电缆电加热挤出硫化生产线 20 万 元人民币左右;
(ii)120 硅橡胶电线电缆电加热挤出硫化生产线 50
万元人民币左右;
3.生产工艺 工艺复杂,效率低,生产成
本高 工艺繁琐复杂,质量
控制较为困难,水、 电,特别是人工等生 产成本高, 生产工艺简便,可提高生产效率;容易操作,可大幅降低生
产成本;质量容易控制;
3.产品比较
(1)不能生产超小线,
如 0.75 及以下;
生产小线困难,特别
是 0.75 及以下小线, 表面不平整、不光滑 超小线、超大直径电线电缆都可以生产,表面
平整、光滑;
(2)生产长度受一定限制; 搭界处容易出现搭接
质量问题; 可以生产无限长度,无接缝;
(3)只能用于生产低压耐火
线缆; 可用于中低压线缆,
烧蚀时间较短;云母 带被烧后发脆、容易 脱落;
可用于低、中、高压线缆,烧蚀时间越长温度越高、壳体越
坚硬,隔火、隔热效果越好;最高温度可达 3000℃以上;
(4)可以通过耐火实验 不能够通过喷淋、震
动实验; 可达到 GB12666.6 的 A 级标准,同时可以通过目前世界上最
严格的英国 BS6387 喷淋、震动的 C W Z 级别试验;
(5)弯曲半径大 弯曲半径小; 和普通橡套线缆一样,非常柔软、弹性好,耐高温,弯曲半
径小;
4.敷设工艺 敷设非常繁杂,需要焊接等 敷设操作简便; 敷设操作简单,同于橡套线缆
5.性价比 比重大,运输、包装成本高,
价格昂贵, 价格中等,只能达到
部分产品的要求; 价格成本低于云母带,远低于氧化镁矿物绝缘电缆,可以满
足中、低、高压防火耐火电线电缆的要求,即可做绝缘、耐 火层又可做护套;
6.应用 氧化镁绝缘层厚,重量大,只
能用于特殊场合,应用范围受 限制 只能做耐火层;
a.可做绝缘层,又可做防火层,还可以做护套,三者合一,
减薄壁厚,降低电缆重量,可以生产各种大小规格及超大 直径和超细型号的柔性防火、耐火电线电缆;
b.可以生产军工用核潜艇、核电站、光缆、矿用防火耐火电
柔性防火电缆、家装线、信号线、控制电线电缆、防汽车自 燃电线、电力线缆、应急线缆、发热线等
三、用 陶 瓷 化 硅 橡 胶 生 产 防 火 耐 火 电 线 电 缆 的 设备及
工艺条件
采用生产硅橡胶电线电缆的生产设备,如电加热烘道式或叫烘箱式硅橡胶电线电缆 挤出生产线、或水槽热水式硅橡胶电线电缆挤出生产线,或橡套(橡皮)电线电缆连硫 生产线均可以进行生产,加工工艺和普通硅橡胶基本相同。
一、加硫工艺:
1、硫化剂:双-2.4(淡黄或白色膏状),加入量按胶料重量的 0.8-1.2%,用天平 称量;
2、将每箱 25KG 的胶料纵向切成 4-5 块,分别放到辊距为 8-10mm 的开炼机上,待
胶料包辊后,依次加入双-2.4,硫化剂分散完后,打 3-4 个垂直卷即可以下片, 然后切条待用;
注意:1.切不可过炼,否则容易粘辊,造成下片困难;
2.未加硫化剂的胶料,阴凉处存放时间 1-3 年;
3.加过硫化剂的胶料,阴凉处存放时间:夏季 7-30 天,冬季 不超过 60 天;
4.存放时间长胶料容易结构化变硬,这是硅橡胶的特性之一, 放到开炼机上返炼一下即可下片继续使用。
二、 挤出工艺:挤出要采取冷挤,挤出机的螺杆、机头、机身的温度要用低于
30℃,最高不得超过 50℃,冷却水温越低越好;特别是橡套(橡皮)电线电缆连硫 生产线,机头的冷却一定要保证低,否则胶料容易自硫,堵塞机头;模套(口模) 定型段的长度小于普通橡胶、硅橡胶电线电缆挤出模套(口模)定型段的长度,建 议定型段的长度,小截面电线定型段长度 1.5-3mm,大截面电缆定型段长度 2-5mm, 可根据实际情况进行调整。
如果出现挤出表面粗糙不光滑,调整挤出模套(口模)与模芯之间的距离,同 时,挤出的胶料要略微大于成品线的直径,模套(口模)要较普通硅橡胶电线电缆 略微小一些,最终以实际生产的现场调试为准,模套(口模)、模芯与导体、设计 线径之间要相互匹配。
注意:挤出机不能加热,一定要有冷却系统;挤塑机不能生产,因为 挤塑机没有冷却系统和硫化装置。
1、 电加热烘道式或叫烘箱式硅橡胶电线电缆挤出生产线挤出工艺:
(1) 将电加热烘道或叫烘箱按照第一段温度:160-180℃,第二段温度
165-185℃,第三段温度 170-175℃,第四段温度 175-180℃,最后段
240-280℃进行温度设置、加热,也可根据不同型号的设备和不同结构的 线缆设定各段硫化温度,原则是产品断面没有微孔,电线电缆纵向没有 气泡产生,如果有气泡产生,首先要将第一、二段的温度降低 5-10℃, 逐段将温度降低 5-10℃,没有气泡产生为止;
(2) 打开挤出机冷却水,清洗喂料口和螺杆、机头,确认里面没有杂物和其 它橡胶颗粒后开始喂胶,喂料要均匀,以保证挤出均匀,最好要有强制
喂料装置,也叫旁压辊;
(3) 调整偏心,开始挤出;挤出开始时要先慢,然后慢慢提速;
(4) 如果挤出表面粗糙,调整合适的模芯,模套的规格及其之间的距离,调 整挤出压力,匹配的牵引速度和挤出速度。
2、 橡套(橡皮)电线电缆连硫生产线挤出工艺:
(1) 打开挤出机冷却水,清洗喂料口和螺杆,确认里面没有杂物和其它橡胶 后开始喂胶,喂料要均匀,以保证挤出均匀,最好要有强制喂料装置, 也叫旁压辊;
(2) 调整偏心,开始挤出;挤出开始时要先慢,然后可以慢慢提速;
(3) 调整好偏心后,将管道封口关闭,开启蒸汽,蒸汽压力为 0.1-0.12Mpa, 注意:管道蒸汽不可超过 0.12 Mpa,否则胶料容易自硫,堵塞 机头;
3、 水槽热水式硅橡胶电线电缆挤出生产线挤出工艺:
(1)将水槽加热装置打开,将水加热至 100℃;
(2)打开挤出机冷却水,清洗喂料口和螺杆,确认里面没有杂物和其它橡胶后 开始喂胶,喂料要均匀,以保证挤出均匀,最好要有强制喂料装置,也叫 旁压辊;
(3)调整偏心,开始挤出;挤出开始时要先慢,然后慢慢提速;
(4)如果挤出表面粗糙,调整合适的模芯,模套的规格及其之间的距离,调整 挤出压力,匹配的牵引速度和挤出速度。
三、线缆结构设计、生产、检验测试方面需要注意的相关问题:
1.有条件最好严格按照国际、国内相关标准进行试验,切不可随意找个火源,不测 量火焰温度随意烧蚀;如果不具备相应的试验条件,最好尽可能的模拟标准规定 的试验条件;
2.如果测试没有通过,,按照相关标准规定,再次双倍取样进行测试,同时检查是 否存在以下情况,特别是小规格线径的电线:
(1)电线断面是否有针眼状微孔,电线表面是否有气泡?
(2)电线表面或断面是否有细小杂质颗粒或普通的硅橡胶? 硅橡胶和其它橡胶不相容,如果混入了挤出机里的普通硅橡胶颗粒或其它 杂质,高温燃烧后,颗粒和杂质被烧成粉末,造成击穿;
(3)如果烧结后不够硬,检查环境是否洁净,有没有其它助剂粉末、粉尘,设 备是否彻底洁净,操作人员的工作服、用具、设备是否洁净,没有粉尘、 杂质颗粒;
3.在没有挤出护套前人工绞线直接烧的情况下,切忌以下情况?
★挤出后停放 16 小时后,再进行耐火试验,目的是让胶料在挤出时产生的 应力进行一个释放,否则在烧的过程中容易产生击穿;
★★在人工绞线时,一定要按照标准、工艺、操作规程等技术要求进行绞 线,切忌将挤出陶瓷化硅橡胶后的电线过度绞绕,产生过大的应力,否 则在烧的过程中容易产生击穿;
★★★绞线后,切忌在绞线的外部缠绕硬导体、铁丝、铝线等硬质金属丝 或其它硬线,因为缠绕后会对陶瓷化硅橡胶线缆表面产生点、线状的应
力点,表面受力不均,应力较为集中,在烧的过程中容易产生击穿;
4.在试验的过程中:要按照标准进行烧蚀,使用黄色的外焰进行烧蚀,按照标准 调整丙烷和空气的流量及混合比例,切忌不完全燃烧,产生大量的积炭堆积在 试验线缆的表面;同时切忌将空气流量开的过大,产生像氧气焊样的气流,对 线缆产生冲击和切割的效果,从而造成实验失败
5.中压耐火电缆在设计时,要注意对绝缘层的温度保护设计,隔氧层要采用氧指 数 42 左右的电缆料,外护套要采用氧指数 38 左右的电缆料,内层的玻璃布要 采用无碱玻璃布,填充层采用陶瓷化硅橡胶或无碱玻璃丝,从而保证在试验过 程中,绝缘层不熔融变形;绝缘层采用交联聚乙烯,最好是辐照交联聚乙烯, 辐照交联聚乙烯耐温较高,最高可达 180-200℃。
肆、陶瓷化硅橡胶生产防火耐火电线电缆的实际应用案例
一、柔性防火电缆:
二.家装线
三、中压耐火电缆
四、汽车电线 五、应急电力电线电缆 六、矿用防火耐火电线电缆
七、核潜艇、核电站 八、控制电线电缆 九、光缆
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2012-10-07 11:49:29
楼主,你们家可以生产不?
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
