首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 急~~~~关于计米器不准的问题!!
P:2012-03-17 10:27:37
  大家好。我是浙江温州地区的新手。第一次来逛贵论坛。请大哥大姐多多指教
  最近我碰到一个很棘手的问题,电线计米器预置的数量与实际相差很多,我已经换过计米轮.压线轮以及计米器跟传感器
 比如50米的电线(在计米倍率相同的情况),测10次,出来的数据都不同,多则误差1米,少则误差0.5米
  请大哥大姐帮帮忙 帮我分析及消除的好办法...小弟在此谢过大哥大姐...
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2012-03-17 10:37:54
求跪解释..
vapour - 蒸汽 (0) 投诉
P:2012-03-17 10:45:08
是否同步?有没有打滑?拉伸等现象?
environmental pollution - 环境污染 (0) 投诉
P:2012-03-17 10:51:07
打滑是没出现了吧,拉伸估计都没吧
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2012-03-17 11:02:37
 功能:准确计量生产米数,采用编码器计米,精度为1‰,收线米数自行设定,与收线机连接,米数到位后自动切断收线电源。
没有100%的,都有点误差。
optical fiber drawing department - 光纤拉丝工段 (0) 投诉
P:2012-03-17 11:19:16
这个误差是必须有的。。。。。。。
outdoor installation - 室外敷设,室外装置,露天敷设 (0) 投诉
P:2012-03-17 12:02:02
这个误差是有的
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2012-03-17 12:09:11
我的建议是:砸掉。
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2012-03-17 22:12:01
1000米的电线 我结果能做出1040米的电线 也能叫误差是必须的
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2012-03-19 21:04:43
说明白点。是导线还是电缆?机械计数还是喷码?
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2012-03-19 21:58:44
回10楼的话  外径为2.2单根电线 机械
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2012-03-20 08:03:15
计米都有误差,关键是误差有多少,误差太多了老板就叫的厉害。你可以测试下如果每卷打把都在1040那就说明你计米参数设定需要调整了。如果误差波动太多就要检讨你计米器了。你如果仅拿50米测量是测不出来的建议用200米线来测量首末端都准备点引线,起点和终点做好标识,每50米再做一次标识,都标识后看计米器每次显示的是否有误差。
fork-type strander - 叉式绞线机 (1) 投诉
P:2012-03-20 08:28:49
误差是正误差还是负误差?
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2012-03-20 08:31:12
你应该先找出来产生误差的地方,是计米器呢还是设备传动那里出问题了。找个办法先找出来。
quoted standard - 引用标准 (0) 投诉
P:2012-03-22 07:57:17
打滑的情况可能性大点
broadband access - 宽带接入 (0) 投诉
32
