首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 有没有截面50--300四等芯90度扇形压轮的图纸,急用,先谢谢了
P:2007-05-19 18:08:32
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2007-05-20 08:10:18
压轮最好是根你们设计的单线直径来确定压轮,如果你设计的导体余量有点不足,紧压系数就小一点,如果余量大一点,紧压系数就可以大一点,一般为0.85-0.88左右,延伸系数一般为1.035-1.05左右,
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2007-05-20 08:58:23
楼上说的很对,这些主要都是根据各公司产品定位的不同,而设计、计算导体线规和轧辊尺寸。
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2007-05-20 09:16:56
谢谢,不过能再说一下压轮和单丝之间的关系吗?S=0.97*S(压前)/0.858*1.035.假如我们的单丝用2.45的!那么S(压前)是不是等于2.45*2.45*3.14/4*根数
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2007-05-20 12:50:40
对呀
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2007-05-24 11:26:55
有全套圖紙。shddxyk@163.com
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2008-12-17 21:36:04
有没有五心的瓦形模资料(扇形)
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2012-09-25 18:01:13
你发的这个网址怎么打不开
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
