首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 1~35kV3芯电力电缆钢丝铠装工艺钢丝直径如何选取
P:2007-05-19 17:51:06
12706.2中只给出d>60后铠装丝直径为3.15,12706.3中d>60选3.15~6.0,请教一下d>60后,3.15~6.0是多大直径选多大的丝,谢谢!!!
beam - 射束,光束,电子束 (0) 投诉
P:2007-05-21 16:20:49
标准中有规呀
圆铠装金属丝标称直径
铠装前假设直径d/
mm
铠装金属丝标称/
mm
  d ≤10
<d ≤15
<d ≤25
25
<d ≤35
35
<d ≤60
80
<d
0.8
1.25
1.6
2.0
2.5
3.15
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (0) 投诉
P:2007-05-21 18:38:53
对呀
extra high strength stell cored aluminium clad steel stranded cable - 超高强度钢芯铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2007-05-26 11:51:38
符合标准的情况下,当然选最小的直径了,又省材料又便于生产。
shielded twisted pair - 屏蔽扭绞对线组,屏蔽对绞组 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:52:51
直径小了,根数也多了。考虑设备能力
原来有粗钢丝 4.0 规格的
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:19:54
根据假设直径确定钢丝直径,对于粗钢丝铠装,如果没有特别的要求一般采用4.0mm的钢丝,对于粗钢丝铠装内护或隔离套的厚度要求不小于2.0mm
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2011-12-26 09:43:00
就是这个标准
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2011-12-26 21:06:55
tight coated fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
