[架空电缆] 架空绝缘线表面附着很多水泡
P:2012-03-16 18:11:15
在生产JKLYJ-10KV-1*240时,在过第一节水槽时,表面附着很多水泡,使线的表面有很小的坑,严重时,一米有十几个,哪位大侠帮忙解决一下。
拜谢
breakout - 分支手套(电缆接头和终端接头用);断裂 (0) 投诉
P:2012-03-16 19:36:42
是不是水龙头的气泡啊 还是水龙头封闭不严啊 进去空气了
multiple way duct - 多路管道,多通管道 (0) 投诉
P:2012-03-17 12:13:30
进气了,肯定是这种情况,。
channel capacity - 通话信道容量,话路容量 (0) 投诉
P:2012-03-17 13:48:58
看看是不是在进水槽区域有水淋装置造成的
ring-type snow-resistant conductor - 环形抗积雪导线 (0) 投诉
P:2012-06-07 11:04:35
在电缆从第一道水槽口出来时有气泡,把挡水槽的布给拧紧,不要使其产生气泡
torque meter - 扭力计 (0) 投诉
P:2012-06-12 13:54:00
学习下,,,,
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2012-06-14 11:34:35
    这是生产架空绝缘电缆时极易出现的问题,我们习惯上称表面有鱼眼。
    经仔细观察,造成这种现象的主要原因是在电缆进入水槽时,挡水用的布或海绵没有完全被水浸透,内部含有大量的空气,浸入水中后形成大量气泡,随着电缆的通过依附在了电缆的表面,造成有气泡处冷却收缩不均匀,出现这种现象。
    解决的方法很简单了,就是生产前要将水槽入口处挡水用的布或海绵中的空气完全挤出并用水完全浸透。
    但是说起来容易,也要操作工细心负责才行。
[xuesong 在 2012-6-14 11:36:16 编辑过]
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2012-06-25 19:19:57
最近也遇到了同样的问题,向7楼学习了
pressure test at high temperature - 高温压力试验 (0) 投诉
P:2012-06-26 08:08:14
还有一个就是第一节建议用温水槽,然后让进水处、挡水处别有水泡
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2015-07-23 11:30:08
学习7楼了。
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2016-09-24 14:21:58
阻水用的布或海绵都是湿透的好不好,浸湿了也没用,还是照常有,个人做法是在水槽中加放肥皂水或洗洁液,会有你意想不到的效果哦。
cutting-knife - 切刀(模具切割装置的) (0) 投诉
P:2021-11-05 11:25:45
我们也是放洗衣粉洗洁精
low smoke and fumes cable - 低烟雾电缆(BICC产品) (0) 投诉
P:2021-12-11 08:33:26
有2个方面,一个是进水的界面,另外一个是流水滴在线表面,分别去改善。
medium frequency - 中频 (0) 投诉
P:2021-12-11 08:33:54
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
