首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶护套挤出过程中起泡的原因
P:2007-05-19 14:59:51
小弟急需求: 硅橡胶护套在挤出过程中起泡是什么原因造成的,  及相应的解决方法
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2007-05-19 16:39:32
此问题好像枯木以前有过,你看看特种线缆部分有没有,我认为主要有以下几方面的原因:
1 温度太高,缆芯收潮;
2 护套偏芯,或护套设计厚度不够;
3 配模不准确
抽一下真空试试看,也许会好些!
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2007-05-20 09:47:28
谢谢    我正在找  呵呵
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2007-05-23 11:21:51
1   导体或线缆受潮,导体表明有油污。
2   硫化温度过高。
3   模头与第一个导轮的距离太短或温度太低。
4   挤出压力太小。
5   屏蔽或玻璃制品外挤硅橡胶。
6   小规格电缆加入太多填充。
7   胶料中有热膨胀性异物。
8   使用煅炼后存放时间较长的胶料或是掺入了存放时间较长的胶料(此情况只有在生产小规格的线缆时才会出现)
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-06-09 00:09:21
师兄那里也做硅胶啊?
以后要你多指教了
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2008-11-26 12:14:26
硅胶配方怎么做啊!
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2009-04-01 16:36:24
谢谢。我也有类似的问题。
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2010-04-13 21:20:00
我们这里也是 硅胶气泡 唉 不知道怎么搞呢
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2010-07-20 14:14:13
精辟  O(∩_∩)O谢谢
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2010-07-21 21:22:36
十一月秋风:
硫化方式是什么?
slice - 片,薄片;接头(光纤的);部分 (0) 投诉
P:2010-08-25 11:36:22
硅橡胶做过6KV的   效果不太好    漏泄电流太大
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2010-09-01 17:58:37
很好,支持
multiple access - 多址 (0) 投诉
