首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙电缆绝缘问题
P:2012-03-16 01:04:59
乙丙混炼胶A,门尼30,胶片(厚度1mm)体积电阻 10^13-14, 乙丙混炼胶B(含10%CPE),门尼50,胶片体积电阻10^12
但是,奇怪的是:开线硫化后芯线绝缘电阻A为60兆欧(5m),B却达到200兆欧(5m)?请各位大侠帮助分析一下原因?
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2012-03-16 15:45:06
好像很不错的东西呀。顶下咯
cable with star quad combination - 星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2012-03-17 17:09:31
是1km的绝缘电阻值,测试用的5m线。
有指教的吗?
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2012-03-18 08:44:36
我遇到此问题,我们公司生产同种绝缘,买的胶片:2*10^12欧*米,做出产品达到220M欧*km;自己配的胶胶片体积电阻率:2*10^13欧*米,做出产品只有120220M欧*km,请大家分析下原因
stopper - 制动器,挡块,定位环 (0) 投诉
P:2012-03-18 22:28:02
测试一次说明不了什么问题,最好多做几次测试,看看是不是还是存在这个问题。有的时候你是样品测试有问题,样品弄错了、
track mark - 痕迹 (0) 投诉
P:2012-03-19 16:44:06
排除是测试问题。我想会不会是硫化时出了问题?胶片实验和开线实验结果负相关,木有道理呀
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2012-03-22 15:06:21
有知道的吗?
cable grip - 电缆钳,电缆扣,电缆夹 (0) 投诉
P:2012-03-27 21:24:02
压片 测试 是浸水后 测试的吗?<div>看看 A B 线 是不是都达到正硫化时间了</div><div>
</div><div>最后看看A配方里是不是有吸水很厉害的东西 ,</div>
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2012-03-28 13:03:08
babalala:
硫化时间应该没问题,185度 t90=01:40,t10=00:20
配方也排除亲水物质了,而且没用碳酸钙
现在有一个现象:开线后立即测试电阻50,以后同样试样每天测一次,电阻逐渐升高,10天后都达到9000兆欧了。晕死了
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2012-03-29 22:41:42
我就没弄明白 你的 那些电阻 单位都是 换算到一公里的吗? 那个样线啊 貌似头子 截面 处理不好 测出来也不准
建议你 弄根线 放在水里 泡着  每天测一测 看看效果
listing - 造表,编目,清单,列表 (0) 投诉
P:2012-04-02 10:10:50
看到这种问题就头疼
唉~
你们是纯乙丙吗,不是的话经常这种问题的。要是的话,那你价格也够高的了。
我有乙丙国标配方,价格在14块左右
closer reel - 绞缆用线盘 (0) 投诉
P:2012-08-28 09:26:58
我们YZ  2.5平方的乙丙绝缘橡胶线,
未包覆外被的芯线测绝缘电阻——棕:18.2兆欧·千米,兰:21.8兆欧·千米。
成品去外被室温浸水绝缘电阻——棕:139.5兆欧·千米,兰:156兆欧·千米。
芯线押出欠硫还是过硫?
down time - 停机时间,停车时间,非运转期 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:03:01
刚出来的绝缘线芯,一般都容易出现这个问题;
CD - cable driver缆绳传动器 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:45:21
乙丙绝缘胶每公斤14元也太高了吧,我们做的全国标全乙丙绝缘价格肯定不会超过每公斤10元的,而且绝缘电阻肯定在500以上,抗张5.5-6N,伸率320%,老化通过的.含胶量34%
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2012-09-08 09:06:47
楼上的,你用的是二元乙丙或并用其他材料了吧,纯三元乙丙的话是做不到你这个成本的。
cable-making factory - 电缆制造厂,电缆厂 (0) 投诉
19
