首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 30/0.25 56/0.3 84/0.3 怎么绞法啊?
P:2012-03-15 15:24:16
如题,请指教!
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2012-03-15 15:38:45
分股絞
tinsel conductor - 铜皮线,金皮线芯,箔导线 (0) 投诉
P:2012-03-15 15:54:37
具体点啊
co-rotating twin-screw cornpounding section - 双螺杆共旋转混料段 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:02:38
30條的可以一次性絞合就好了,但是56和84條的分股絞要好點,56條的可以用7*8/0.3絞。84條可以用7*12/0.3的絞。這些規格我司就是這樣絞的。
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:14:55
8/0.3   和  12/0.3  用多大的模呢?
cable jumper - 连接电缆;中继电缆 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:19:48
用1.0和1.3  可以吗?
high tension ignition cable - 高压点火线 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:23:16
1.05和1.3
TPP - triphenyl phosphate磷酸三苯酯 (0) 投诉
P:2012-03-15 17:26:22
这三种规格不用分股吧,浪费时间,除非客户有特别要求,我们都是一次绞合
normative reference - 参考标准 (0) 投诉
P:2012-03-16 14:01:27
一次绞合
heat-softening resistance - 耐热软化特性 (0) 投诉
P:2012-03-16 14:15:00
一次絞合我也知道啊,但有些方面不是說一次絞合就可以解決的。
introduction - 介绍;倡导;引导,引言,序言,开场白 (0) 投诉
P:2012-03-19 07:59:15
是啊   关键我没有那么多轴单丝啊
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2012-03-22 08:49:41
尽量不要分,没有那么多轴丝只有分开绞合了,按照上面说的就行
polyisobutylene fluid - 聚异丁烯液体(海底电缆用的一种良好绝缘液体) (0) 投诉
P:2012-03-24 16:49:47
可以根据自己公司的制程进行调控,这个没有一定性;每种方式会有每种方式优劣。
unarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-05-24 10:54:20
我们是一次绞合!
coaxial entrance disc - 同轴进线分线板(绞线机的) (0) 投诉
P:2012-05-24 13:52:13
一次绞合,效率提高很多,放线轴不够就买,花钱不多,至少56/0.30要一次绞,我们已经尝到甜头
[hswzh 在 2012-5-24 13:53:26 编辑过]
diehead temperature - 模头温度 (0) 投诉
28
