首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆
P:2012-03-15 12:37:51
计算机电缆多种铠装的详细描述
产品详细描述
一、产品简介
本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机[1]和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。 为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用结构。电缆的要求是根据不同场合分别采用:对绞组合、对绞组成电缆的总、对绞组合后总等方法。 材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。对与对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若对对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
二、技术参数 产品额定电压(U0/U):300/500V 长期工作温度为70℃ 敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃ 最小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍 在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km 各对绞之间以及对绞与总之间应不断路 电缆的线芯和线芯之间以及之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
三、计算机电缆型号 DJYPV1*2*1.0 DJYPV2*2*1.0 DJYPV3*2*1.0 DJYPV4*2*1.0 DJYPV7*2*1.0 DJYPV10*2*1.0 DJYPV12*2*1.0 DJYPV14*2*1.0 DJYPV19*2*1.0 DJYPV1*2*1.5 DJYPV2*2*1.5 DJYPV3*2*1.5 DJYPV4*2*1.5 DJYPV7*2*1.5 DJYPV10*2*1.5 DJYPV12*2*1.5 DJYPV14*2*1.5 DJYPV19*2*1.5 DJYVP1*2*1.0 DJYVP2*2*1.0 DJYVP3*2*1.0 DJYVP4*2*1.0 DJYVP7*2*1.0 DJYVP10*2*1.0 DJYVP12*2*1.0 DJYVP14*2*1.0 DJYVP19*2*1.0 DJYVP1*2*1.5 DJYVP2*2*1.5 DJYVP3*2*1.5 DJYVP4*2*1.5 DJYVP7*2*1.5 DJYVP10*2*1.5 DJYVP12*2*1.5 DJYVP14*2*1.5 DJYVP19*2*1.5 DJYPVP1*2*1.0 DJYPVP2*2*1.0 DJYPVP3*2*1.0 DJYPVP4*2*1.0 DJYPVP7*2*1.0 DJYPVP10*2*1.0 DJYPVP12*2*1.0 DJYPVP14*2*1.0 DJYPVP19*2*1.0 DJYPVP1*2*1.5 DJYPVP2*2*1.5 DJYPVP3*2*1.5 DJYPVP4*2*1.5 DJYPVP7*2*1.5 DJYPVP10*2*1.5 DJYPVP12*2*1.5
四、计算机型号名称
| DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分聚氯乙烯护 套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总聚氯乙烯护 套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分及总聚 氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总聚氯乙 烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分及总 聚氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分及总聚 氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总聚氯乙 烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分及总 聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合 |
| DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分及总聚 氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚氯乙烯护套钢 带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚氯乙烯护套钢 带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分及总 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合 |
- 华网电缆有限公司其他产品信息:
- 供应DLD-KSFP2-22 摘要: 卤电缆 baikeViewInfo={id:"1833908",editable
- 供应MHYVMHYV矿用电缆 摘要: 煤机,运输机,通信,照明与信号设备用电缆,以及电钻电缆,帽灯电线和矿用电缆介绍
- 供应补偿导线KXEXJXTXNCNX 摘要: 联接构成多点测温系统。补偿电缆采用绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续
- 供应补偿电缆补偿电缆KX-GA-VVP 摘要: 缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,
- 供应补偿电缆补偿电缆KX-HA-FPGR 摘要: 延伸多点热电极及移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成多点测温系统。补偿电缆采用绝
- 供应高压扁电缆 摘要: /125/150 产品用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高
- 供应硅橡胶园电缆硅橡胶扁电缆 摘要: 交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输,
- 供应特种电缆 摘要: 缆 抗拉电缆 本安电缆 防白蚁电缆 矿用电缆 船用电缆计算机电缆 电力电缆 丁腈
- 供应特种电缆高压扁电缆 摘要: wInfo={id:"1986811",editable:"true",titl
- 供应拖链电缆 摘要: keViewInfo={id:"1700541",editable:"true"
connector wire - 连接线 (0) 投诉
