首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 单支0.51的铁氟龙FEP线做出来很多黑点是怎么回事?
P:2012-03-15 10:58:29
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2012-03-15 11:15:28
機沒清理乾淨,色母不耐高溫。
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2012-03-15 11:21:59
温度的问题!
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2012-03-15 12:10:26
你所說的黑點是指導體上還是絕緣表面呢?<div>你的線材OD是多大?是什麽顏色的線材呀?</div>
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2012-03-15 13:33:23
绝缘表面  OD在1.2mm 黄色
[newren 在 2012-3-15 13:33:45 编辑过]
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2012-03-15 15:57:18
色母的问题!
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2012-03-16 14:57:03
应为杂质碳化点。
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2012-03-19 16:09:23
温度高了 料烧焦了 要不就是机头螺杆没清干净
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2012-04-19 16:40:59
CORATEX HT能清洗400度以下塑料,有需要请联络我,周小姐,13480158552
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:08:44
芯线黑点,还是表皮黑点
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
P:2012-04-30 13:49:06
是不是螺筒不行了,有杂质,氧化了?
payoff pack - 筒式放线装置,放线筒 (0) 投诉
P:2012-05-08 09:36:56
请问你是哪家的FEP的料?这也有可能是料的问题。
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-05-14 17:31:12
c从新清机换特氟龙专用色母
equipment control standard - 设备控制标准 (0) 投诉
P:2012-10-05 16:12:57
最先考虑是料的问题,色母熔点低,焦了,或者是材料本身有杂质,
第二就是机器没有打扫干净,但一般不会打扫不干净就开机吧,
第三就是机器腐蚀了,这点也很小的,主要可能是模具没有用专用的会腐蚀多一些。
probability theory - 概率论 (0) 投诉
P:2012-12-01 15:05:21
螺杆和机头没清干净,温度太高
center tap - 中间接头,中间接线头,中点引线 (0) 投诉
18
