[架空电缆] JKLYJ电缆的热延伸达不到要求,分析一下原因?
P:2012-03-15 10:41:08
我公司生产的JKLYJ-10KV电缆在做热延伸试验时(交联采用的是蒸汽交联),时常达不到要求,请各位大侠帮忙分析一下原因,谢谢!
[zhengr 在 2012-3-15 10:42:00 编辑过]
chain-type drawing machine - 链式拉线机 (0) 投诉
P:2012-03-15 11:15:07
主要是受热不均匀、时间不够长;建议还是用水浴
BGR - Bismuth-Graphite Reactor 石墨慢化铋冷却反应堆 (0) 投诉
P:2012-03-15 15:24:12
10kv架空绝缘线绝缘厚度3.4,厚度比较厚,你们采用的交联方式是蒸汽的,需要时间长些,交联度才可能达到!你们可以截取一段,放水里面煮,如果可以合格,说明就是这个问题
burial - 敷设,地下敷设 (0) 投诉
P:2012-03-17 10:06:43
多谢指导!三楼大侠提出的问题,我们已经进行过试验,煮后是合格的;我们蒸汽交联时间已经是10个小时,考虑生产成本,可能不如放在三层共挤上生产,各位大侠有何高见?
falling-weight impact strength - 落锤冲击强度<橡皮的> (0) 投诉
P:2012-04-15 14:05:23
如果料没问题的话水浴应该是不会有问题的,但是现在既然用了蒸汽交联了,大家可否研究下在多少温度下,多强的气压,能够使蒸汽交联的生产效率提高上去,并且能是合格率提升
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2012-04-18 10:10:21
我公司采用的是水煮交联,效果很好,时间也不是好长,没水6-7个小时就可以了,也可直接在交联机上挤,用蒸汽蒸的话,不利于受热均匀,交联度就有可能达不上
video reception - 视频接收,视频信号接收 (0) 投诉
P:2012-06-08 10:06:30
现在很多公司就不交联 直接在太阳下赛下说是能交联
telegraphy - 电报,电报学 (0) 投诉
P:2012-11-07 08:50:21
有没有蒸汽交联效果好的经验 ??
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2012-11-08 16:54:14
绝缘厚的还是用温水交联较好。
digital telephone - 数字电话 (0) 投诉
P:2012-11-13 15:54:53
我公司专业生产硅烷交联硫化装置,在交联料合格的情况下,硫化时间大致6小时左右,需要可以与QQ1305311973交流
oxygen analyser - 氧分析器 (0) 投诉
P:2012-11-27 14:59:15
你们温度怎么样,蒸汽交联的话我们一般情况都有在95度以上,一般10kv电缆,8到10个小时热延伸都是没有问题的,偶有发生交联不均匀的情况
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2013-01-30 17:02:19
90度10KV8小时,没问题!
radio frequency coaxial cable - 射频同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-02-03 11:57:48
我们90度10KV8小时通常都不及格!!!
half-polymer - 半聚合物,低聚物 (0) 投诉
P:2013-02-25 09:45:27
那改用水浴试一下,挤出工艺没问题的话,如果还不行应该是绝缘料的问题了!请问贵采用哪个厂家的绝缘料?
aramid fibre server - 芳族聚酰胺纤维绞捻机 (0) 投诉
P:2013-02-26 16:41:16
蒸汽蒸煮要保证箱体内有压力,且隔热效果得好,而且3.4mm的厚度时间应该不低于8个小时吧!
repeated scrape test - 反复耐刮试验 (0) 投诉
