首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 紧套和松套光纤由于外被收缩导致光纤受力影响衰减,紧急求助!
P:2007-05-19 12:57:14
用TPE杜邦Hytrel 6356做0.9mm紧套光纤和松套光纤时发现紧套和松套光纤由于杜邦Hytrel 6356外被收缩,导致光纤受力影响衰减,请高手能给我指点一下,万分感谢!!!
copperclad cable - 铜包钢绞线,铜包钢芯电缆 (0) 投诉
P:2007-07-13 00:54:43
我们是专业做室内光缆生产设备的,包括紧套光纤生产线,我想我们可以给你一些参考意见,如有兴趣,请联系我们,中国电子科技集团公司第八研究所.
  张继华   13705544067
multipex section termination - 复用段终端 (0) 投诉
P:2007-07-20 00:28:41
外模多大?气压多大?
Cablescan gauge - 电缆扫描测径仪(英国Integrated PhotomatrixLtd产品,直径测量范围为150mm以下,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2007-07-20 00:29:37
放一天再测应该就可以了
dental wire - 齿科线,补齿线 (0) 投诉
P:2007-07-22 14:46:17
杜邦Hytrel ,押出工艺很重要的。特别是押出温度和内外模选择。
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2007-07-23 12:41:46
我采用的外模为1.9mm,内模为0.5/0.7mm,是半挤压式模具,负压为1.6bar,放了一天后测还是不行,并且更不好了,请高人给我指点一下,谢谢!!。
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2007-07-24 12:00:37
建议外模用2.0mm,内模0.6mm,半挤压式模具,负压为7-11cmhg.光纤放线张力0.1-0.2kgf
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2007-07-24 14:27:50
一般中密度PE第一段水槽要放热水,减少收缩
strong optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2007-07-24 15:38:57
我将第一段水槽设定温度为65度
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:25:55
是否能提供工艺(主要是冷却水温)参数,只为阶梯冷却的好坏将直接影响光纤的附加损耗。超一定的值你放上N天多不能恢复的
intelligent information system - 智能信息系统 (0) 投诉
P:2007-08-07 12:13:52
第二段冷却水稳27度
unidirectional scrape resistance test - 单向耐刮试验 (0) 投诉
P:2008-08-15 17:39:25
学习一下
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2008-08-18 19:57:36
有一种是沒有外被的.只有2.2mm的光縴芯線我們是直接加工光纖頭的.為何測試衰减偏大..難道是與組裝衝壓光纖頭的鬆緊有頭嗎?請高人指點
rupture test - 断裂试验 (0) 投诉
P:2009-08-17 12:01:36
请查一下是否有裂纤/断纤?????
autonatic cutover - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:50:45
挤出温度和冷却温度很重要的
glass bead - 玻璃球 (0) 投诉
21
