[问题求助] UL62中文标准中的SVT,SJT型电线挤出问题?
P:2007-05-19 12:55:46
UL62中文标准中的SVT,SJT型电线挤出要用什么样的绝缘和外被材料,上海周围那家生产?
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2007-05-19 13:22:33
用PVC啊,外被65P芯线50P
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2007-05-19 13:43:08
外被65P芯线50p是什么意思
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2007-05-19 14:08:18
外被65P芯线50p是什么意思,应该是指胶料硬度
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2007-05-20 10:19:18
1。必须用105度的PVC;
2。上海百科;理研;Ployone都有生产。
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2007-05-22 11:59:03
不一定哦,60度也可以的
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2007-05-22 22:41:37
我们一般做的胶料度数有60度,75度和105度三种,主要看客户是用在什么地方可以适当的调整胶料的配方
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2007-06-29 20:01:54
绝缘和护套都是用90度或者是105度,根据客户要求可采取不同的胶料。
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:18:15
不是什么线都用105度的吧,那样成本也太高了吧。
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2007-09-14 20:50:36
SVT你要做的话,首先确认你是两芯还是三芯,两芯17/2C 18/2C的绞距35以下,你必须要冲棉线包纸带才行,不然,你的线材就象麻花一样做不出来,平常没有客户要求只做75度的PVC有要求那就必须做客户标准做,SJT有60度75度90度105度看客户要求这里的度数指的是PVC的硬度.
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2007-09-16 09:30:40
不要把你们厂里P数拿到这里来,每个厂的P数都不一样的.
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2007-10-05 18:00:23
SVT 18/3C的护套表面漏纹怎么解决
metal tube - 金属管 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:42:27
加PPY填充呀!每平方毫米建议填充量为4140D
all-in-one cable - 合用电缆 (0) 投诉
