1. 潮湿油污环境的“耐造软线”:特殊热塑性绝缘 + 护套
  • 应用场景:电器、仪表、动力设备及自动化装置内外部,无强制牵引力、可偶尔移动的连接线。
  • 环境适应:可用于潮湿或有油水混合物的场所,耐油防潮,不易老化。
  • 绝缘/护套:特殊热塑性绝缘料 + 特殊热塑性护套料,柔软耐磨,适合频繁弯曲的移动场合。
2. 高柔韧导体:超细铜丝绞合,三大标准背书
  • 导体:超细裸铜或镀锡铜丝绞合导体,柔韧性极佳。
  • 导体标准:同时遵循 DIN VDE 0295 cl.1/cl.2、BS 6360 cl.1/cl.2、IEC 60228 cl.1/cl.2,导电性能与柔韧性双重保障。
  • 芯线标识:色彩编码遵循 DIN VDE 0293-308,三芯及以上含黄绿接地线,便于施工识别与安全接地。
3. 电气参数与安全性能(600V 高压版)
  • 工作电压:600V;测试电压:3000V(相比 300V 版本电气安全裕度翻倍)。
  • 温度性能:工作温度与固定安装温度均为 -5°C ~ +70°C;短路时可达到 +150°C。
  • 弯曲半径:7.5 × ?(电缆直径),狭小空间转弯灵活。
  • 绝缘电阻:>20 MΩ×km,绝缘性能优异。
  • 阻燃:符合 IEC 60332.1 标准,有效阻止火焰蔓延。
4. 灵活选型与认证
  • 外护套颜色:黑色/蓝色/黄色/橙色/灰色可选。
  • 型号含义:G = 具有黄绿接地线;x = 无黄绿接地线,按需选型。
  • 认证:日标认证,日本及东南亚市场准入的品质背书。
  • 无填充/无铠装/无外半导层:结构简洁轻便,成本可控。
2026-11-20 14:19:45 点赞(0) 投诉
