钢带铠装电缆 U-1000 RVFV TUV认证 600/1000V 双钢带螺旋铠装 XLPE绝缘 直埋免穿管 -10℃至90℃ 250℃短路耐受
1. R2V 的“钢甲升级版”:双钢带螺旋铠装 + 无需穿管直埋
结构升级:在 U-1000 R2V 基础上增加两条钢带螺旋铠装与黑色聚氯乙烯外护套,机械防护能力大幅提升。
敷设优势:在不需要机械保护的情况下可直埋,也可安装于墙上、电缆架或管道中,省去穿管工序,降低施工成本。
危险场所适配:在有机械保护的情况下,适用于有爆炸危险(NF C 15-100 BE3 等级)的场所,但强度必须减少 15%。
2. 电气性能扎实:600/1000V + 250°C 短路耐受
工作电压:600/1000 V;测试电压:1000 V。
绝缘电阻:20 MΩ×km,绝缘性能优异。
温度性能:工作温度范围 -10°C 至 +90°C;短路时峰值温度可达 250°C。
弯曲半径:较小弯曲半径 6×?,狭小空间转弯灵活。
3. 结构用料考究:XLPE 绝缘 + 非吸湿填充
导体:多股柔软铜导体,遵循 IEC 60228(≤4mm2 为 cl-1,≥6mm2 为 cl-2)。
绝缘:交联聚乙烯(XLPE),耐热老化、电气强度高。
填充:非纤维非吸湿性材料,杜绝潮气侵入导致的绝缘劣化。
内/外护套:聚氯乙烯内护套 + 黑色聚氯乙烯外护套,耐候耐磨。
4. 双重标准背书:TUV 认证 + 阻燃合规
认证:TUV 认证,欧洲市场品质与安全的权威背书。
参考标准:NF C 32-322(法国标准)、IEC 60332-1-2(阻燃标准)。
