一般退扭多少比较合适?柔性线缆退扭参数与实操指南
做拖链电缆、机器人电缆的同行都清楚,退扭是高端柔性线缆生产的核心工艺。退扭不足,电缆自带扭力、成品自旋弯折断丝;退扭过量,芯线被反向扭转,绝缘刮伤、导体结构松散。很多师傅问,退扭到底调到百分之多少最合适?没有万能固定数值,要按电缆品类匹配退扭率。
一、不同线缆推荐退扭比例
  1. 拖链电缆、机器人电缆(高频反复扭转弯折):推荐 90%~100% 全退扭
    这是最常见场景。成缆绞合产生的内应力需要最大限度抵消,消除缆芯残余扭力,成品不会自己打麻花、自旋。百万次弯折测试想要稳定达标,优先接近 100% 退扭。
实操提醒:不是直接拉满 100% 就完事。先 90% 试产,取样观察;如果还有轻微自旋,再逐步上调至 100%。
  1. 普通控制电缆、柔性动力电缆:60%~80% 部分退扭不需要极高扭转寿命,只需要改善轻微扭力。如果直接全开 100% 退扭,反而会造成芯线结构松散,圆度变差,后续护套挤出容易偏心。
  2. 网络线、数据对绞芯线:30%~50% 局部退扭通信线缆重点控制串音、回波损耗,一般不做全退扭,采用部分退扭,平衡结构稳定性与电气指标。
简单一句话总结:动态弯折的高端柔性缆,优先接近 100% 全退扭;普通线缆做部分退扭;通信对绞芯线,30~50% 退扭即可。
二、怎么现场判断退扭量合不合适(简易自测方法)
  1. 截取一段成缆后的缆芯,两头松开平放。
  • 缆芯保持平直、不扭转、不自己卷起来:退扭基本到位。
  • 缆芯持续向一侧扭转、打卷:退扭不足,加大退扭比例。
  • 缆芯反向散开、芯线松动:退扭过大,适当降低。
  1. 弯折测试:反复弯折缆芯,观察芯线有没有内部移位、断丝。
  2. 量产提速测试:低速合格不等于高速合格,提速后残余扭力会发生变化,一定要高速状态复核。
三、容易踩坑的几个关键点
  1. 退扭方向不能搞错
    :退扭转向和成缆绞向必须相反,方向反了,等于叠加扭力,越做扭劲越大。
  2. 退扭要和节距、转速联动
    :单独调退扭比例,不匹配主机速度,速度一变,退扭效果直接漂移。老式设备不同步,换速度就要反复重新调试,产生大量废料。
  3. 芯线张力要配合
    :退扭开启之后,芯线张力也要同步微调。张力过大,退扭状态下极易拉伤绝缘、拉细单丝。
四、设备性能,决定退扭调节精度
想要精准控制退扭比例,对设备的同步控制、伺服系统要求很高。普通设备退扭调节粗糙,转速一变,退扭比例跟着飘,很难稳定维持 90%~100% 全退扭。
汉东机械悬臂单绞配套退扭机构,采用伺服同步控制,退扭方向、退扭比例连续可调,可根据拖链、机器人电缆工艺需求,精准设置 0~100% 退扭。? 退扭和主机转速实时联动,提速降速,退扭比例不会漂移;? 整机做精密动平衡,高速运行震动小,芯线张力稳定;? PLC 存储多套工艺配方,不同规格线缆,一键调取退扭参数,换规格调机更快,减少试产废料。
精准释放缆芯内部残余应力,生产出来的电缆不自旋,大幅度提升弯折寿命,满足高端客户严苛的弯折测试标准。
退扭不是越高越好,产品用途决定退扭比例:拖链、机器人电缆优先 90%~100% 全退扭;普通软电缆 60~80%;通信对绞线 30~50%。退扭比例、转向、主机转速、芯线张力,四者必须相互匹配。一台同步稳定、可精细调节的退扭成缆设备,是稳定做好柔性线缆的基础。
2026-11-19 21:10:19 点赞(0) 投诉
