屏蔽电缆单端接地,辐射为什么反而涨6dB?
一根2米长的传感器电缆,带编织屏蔽层。屏蔽层在板子这端接地,传感器那头悬空。复测辐射,30MHz到230MHz整段抬高,最高点42dBμV/m,限值40,超2dB。
改成两端接地,同一条电缆、同一个位置,最高点降到36dBμV/m。屏蔽层接法改了一处,辐射降6dB,其他什么都没动。
单端接地让屏蔽层变成一根悬空导体
屏蔽层的作用是把电场挡在外面,前提是它自己得是稳定的参考电位。只接一端,另一端的电位由共模电流决定,屏蔽层就成了一段一端开路的导体。
共模电流会挑阻抗低的路径走,屏蔽层外表面正是这样一条路。电流从接地点灌进屏蔽层,沿着2米跑到悬空的末端,再往回走。这一进一回,2米电缆就变成一副不对称偶极子天线。
两端接地的作用是把屏蔽层的两端都钉在地电位上,共模电流在两端被分流到地,屏蔽层留在中间只做屏蔽,不做天线。
图02 单端接地与两端接地的电流路径
单端接地时共模电流沿屏蔽层外表面流向悬空端形成不对称偶极子,两端接地后电流在两端分流到地。
判据是电缆长度和波长的比
单端接地在低频是对的,这是老规矩:低于1MHz,波长几十米以上,两端接地反而会因为地电位差在地环路里灌进50Hz电流。
规矩失效的地方在长度。电缆长度超过波长的十分之一,它就能有效辐射。100MHz对应波长3米,十分之一是300mm。这根电缆2米,远超判据,单端接地不但不屏蔽,还帮着辐射。
按长度选接法
  • 电缆长度小于λ/20:单端接地,避免地环路,100MHz对应150mm以内
  • 长度在λ/20到λ/10之间:两端接地,或一端接地一端加隔直电容
  • 长度超过λ/10:必须两端接地,100MHz对应300mm以上
尾线长度比接不接地更要命
第一个现场用的是50mm的尾线,屏蔽层编成一股,用一根导线接到外壳螺丝上。这种接法叫pigtail,两端都接了,效果照样差。
50mm尾线的电感约50nH。100MHz时感抗 2π × 1e8 × 50e-9 = 31.4Ω。共模电流在这个阻抗上产生的压降,直接变成屏蔽层外表面的电压,屏蔽层等于没接。
换成360度屏蔽卡箍,尾线长度压到5mm以内,电感降到5nH以下,100MHz时感抗不到3Ω。同一根电缆,只换端接件,30MHz到100MHz又降了4dB。
图03 尾线电感对屏蔽效果的影响
50mm尾线在100MHz呈现31.4Ω感抗,共模电流压降落在屏蔽层上,360度卡箍把尾线压到5mm以内,感抗降到3Ω。
两端接地会不会灌进地环路电流
会,但要看频率。地环路电流主要是50Hz及其谐波,而辐射测试看的是30MHz以上。这两个频段不重叠。
工程上的做法是三选一:单点地系统直接把两端接地,地环路电流的频率在辐射频段之外;有强地电位差的场合,一端用360度卡箍直接接地,另一端用卡箍串一颗10nF到100nF的隔直电容,高频通路保留,直流断开;要求更高的场合用双屏蔽层,内层单端接信号地,外层两端接机壳地。
图04 三种端接方式的实测对比
单端接地42dBμV/m,两端360度卡箍36dBμV/m,两端加隔直电容37dBμV/m,卡箍比尾线贡献更大。
改完的现场数据
这台设备改了三处:屏蔽层两端都上360度卡箍,尾线从50mm压到5mm,电缆走向从贴着DCDC电感挪开80mm。复测30MHz到230MHz最高点从42降到33dBμV/m,余量7dB。
只改前两处、不动走向时是36dBμV/m,说明卡箍和走线各贡献一半。走线那80mm没花钱,改的是扎带位置。
排查屏蔽电缆的四步
  • 量电缆长度,超过300mm就不要单端接地
  • 看端接件,是尾线还是360度卡箍,尾线超过30mm就先换掉
  • 两端接地后复测,还超差就查电缆走向与DCDC电感的距离
  • 有强地电位差的场合,一端串10nF到100nF隔直电容,别硬接
屏蔽电缆单端接地的判据是电缆长度不超过λ/20,100MHz对应150mm;超过λ/10也就是300mm,必须两端接地,否则屏蔽层就是一根悬空辐射体。现在就可以量一次手上那根电缆的长度和尾线长度,这两个数超过阈值,换卡箍的收益比换屏蔽层材质大得多。
2026-11-19 21:09:12 点赞(1) 投诉
2026-11-20 09:57:59 点赞(0) 投诉
