高速连接器(USB4、PCIe、SFP、背板连接器、高速卡座等)是高速链路里重要的插入损耗来源,插入损耗也是连接器选型、规格书、SI 仿真最核心指标之一。
基本定义:插入损耗是链路输出相对于输入能量或功率的损耗,即信号在介质中传输时产生的损耗,通常指功率方面的损耗,单位为 dB。
在 S 参数中的含义:插入损耗又称传输 S 参数。通常把 S??、S?? 称为插入损耗,它表征信号能量传输到接收端的多少,因此数值越大越好;相比之下 S??、S?? 称为回波损耗,表征被反射回输入端口的能量,越小越好。
什么是S参数?
S-parameters S参数通过指定反射信号的幅度和相位,描述射频信号如何响应设备端口的值。该名称来源于“散射 Scattering parameter”的S。
计算公式
HFSS 软件中插入损耗根据输入信号和输出信号的幅度计算,公式为:
式中 IL 代表插入损耗,P 为功率值,V 为电压幅值。
工程判断准则
信号带宽和射频经验准则认为,输出信号幅度在不低于输入信号幅度 70% 的情况下,信号可以被识别接受;据此在 HFSS 中插入损耗不得小于 ?3 dB。
例如某高速连接器样品在 0~600 MHz 区间插入损耗最小值约为 ?0.46 dB,表示输入信号的 94% 以上传输到了接收端,说明传输损耗较少。
而某初期设计的差分对在 0~13 GHz 内插入损耗最低值约 ?2.39 dB,虽初步满足大于 ?3 dB 的要求,但对 25 Gbps 的高速背板连接器仍明显不足。
相关衍生指标
工程规格中还常见 插入损耗波动(Insertion Loss Deviation, ILD) 和去嵌(De-embed)后的插入损耗等指标,用于评价插入损耗曲线与拟合曲线的偏差,以及在规定频段内的插入损耗限额。
2026-11-19 21:04:44 点赞(0) 投诉
