1. 拒绝被扯断的“强韧筋骨”:高强度 Kevlar(芳纶)编织
  • 结构核心:电缆内部集成了高强度和高抗扭的 Kevlar 芳纶编织,并嵌入坚固的 PUR 外护套中。
  • 价值所在:管道机器人在狭窄、崎岖的下水管道中移动时,线缆极易卡在井壁或遭遇强力拖拽。Kevlar 纤维的加入,为线缆提供了极高的抗拉强度(静态载荷可达 200 N/mm2),彻底杜绝了线缆在长距离拖拽中被扯断的风险。
2. 恶劣环境的“防化防弹衣”:极耐化学腐蚀的 PUR 护套
  • 结构核心:外护套采用特种 PUR 材质,具备极低的附着力,且极耐磨、耐微生物侵。
  • 价值所在:市政污水管网充斥着各种化学物质、油脂以及微生物。这款电缆具备出色的耐油、耐酸碱、耐水解性能,并且能防止管壁污泥的粘附(附着低),让机器人在恶劣环境中也能灵活穿行,不拖泥带水。
3. 智能检测的“全能神经”:电源+数据+视频 复合传输
  • 结构核心:该电缆不仅包含用于供电的裸铜导体(符合 DIN VDE / IEC 超细标准),还集成了视频摄像头的同轴电缆和多种驱动器的管路。
  • 价值所在:它不仅为机器人提供动力,还能同步实时传输管道内部的高清视频画面(用于查找泄漏或堵塞)和各类传感器数据。符合欧盟 2014/35/EU 低压指令,确保在潮湿环境下的用电安全。
2026-11-19 16:32:06 点赞(0) 投诉
