山东电缆检测维修抢修、光伏电缆故障检测
电缆检测定位查找,电缆漏电维修,相间短路、对地短路、间歇性的跳闸、路径查找,地埋线维修,墙体内线维修跳闸,《我们有进口专业检测设备》我司有15年以上电缆检测经验,专业从事35KV及以下地埋高压(35kv、10kv)、低压(380v)电缆故障问题,主要电缆故障查找、电缆故障探测定点、路径查找、深度判断,针对电缆的接地漏电、短路、断线三大故障进行检测定点,高压电缆的耐压试验,并制作中间接头。(确认故障点位置前后距离不超过0.5米!准确率100%)
电力系统伴随现代城市发展中,地埋式电缆铺设是整体美观性布局的要求。当电缆发生故障后,快速、准确的查找故障点,并快速恢复供电,成为长期困扰电力人的难题,电缆检测在20多年的电缆故障检测中,积累了大量的检测数据和案例报告,采用脉冲示波器法、感应法、声测法、高压检测等新技术电缆故障检测,查找故障准确,误差小,效率高,为电缆故障用户减少了故障损失,降低电缆故障救助成本,大大提高电缆故障检测效率。
快速、效地为电缆故障企业检测电缆故障问题
电缆故障检测类型及主要步骤
1、接地故障、短路故障、断线故障和闪络性故障等常见电缆故障现象。
2、混合型故障。同时具有上述2种或2种以上的故障称之为混合性故障。检查根据高阻故障和低阻故障不同,分别采用不同的电缆故障检测方法,应用粗测量故障点和精确定位法,准确查找到电缆故障点
2026-10-29 17:15:50 点赞(0) 投诉
2026-10-30 09:02:44 点赞(0) 投诉
