TAKANO日本高野 数字智能水电容检测仪 (新款终身免计量) 传统模拟电路*颠覆性革新*数字化智能检测系统 |
1. 内置自动校准算法,设备终身无需送检计量,省去定期校验成本
2. 全域水质适配技术,污水 / 净水 / 全品类水质稳定 测量
3. 数字化芯片检测系统,抗电磁、温湿度干扰,复杂现场环境测量数据稳定
应用于以下领域:
☆长途通信电缆水中实时电容值检测
☆电话设备用通信电缆
☆数字通信电缆CAT5, CAT6, LAN7
☆射频电缆
☆海底通信电缆
☆一般通信电缆
一、主要特点:
1.不受电线振动、水温、水质影响,环境影响极小,高测量精度,高稳定性。
2.模式可在工作状态自由设定,仪器操作简单容易。
3.偏差值的类比控制电压输出0~10V,可以根据现场要求设定类比倍数。
4.有报警输出接点,可接外部报警装置。
5.超限报警 上下限的红色 LED指示和继电器输出。
6.RS232输出RS-232C 标准数据通信端口。
7.电容回馈控制用直流电压为标准配备。
二、主要功能:
1.测量范围: 0~600pF (测量单位:米)
2.测量精度: 读取值的±0.2%或者±0.2pF/M中大的值
3.分辨率: 0.1 pF /M
4.测量频率: 600 次/秒
5.主显示: 静电容量 4位红色 LED数码管
容量偏差3 位蓝色LED 数码管/±5 pF /M 条码LED 显示
6.目标设定值:4位绿色LED数码管
7.上下限设定:3位绿色LED数码管
8.平均值处理:1,2,5,10,20,50,100,200回/次设定
9.归0调整: 主机前面板的ZERO 键按下,自动找回0点并保存
10.测量校正: 主机前面板的CAP键按下,自动计算校正基准并保存
11.主机输出: 模拟输出偏差值的DC±10V 以下输出控制电压
12.使用线速: 0~3000m/分
13.电源: AC100V~240V交流电源,50/60Hz
14.功耗: 10W
15.使用温度: 0~45℃
16.使用湿度: 35~85%RH(不能在有水雾和结霜的地方使用!)
17.外形尺寸: 143(W)×73(H)×168.5(D)mm
