桌上型影像测量系统的行业标准
       OGP? 的SmartScope? ZIP 250影像测量仪广受全世界制造行业的青睐。高分辨率的彩色摄像机提高了其视频分析和测量性能;全光谱LED照明增强了影像的对比度,使得测量抓边变得简便精准。 SmartScope ZIP 250作为多元传感影像测量系统,可配备接触式和非接触式测头,包括独特的离轴DRS及同轴TTL激光。
       创新的人体工程学操作手柄,让您在控制平台和进行其他重要操作时得应手。
       铸铁基座,钢支架,加固的工作台和载重型机械系统构成了稳定的SmartScope ZIP 250。
       SmartScope ZIP 250以OGP?MeasureMind? 3D测量软件而著称,充分利用3D的空间功能的测量环境。结合了易于使用的用户界面和强大的算法功能,MeasureMind? 3D带来可靠的产出和性能。
OGP SmartScope ZIP 250有着非常强大的影像测量功能,其视频测量性能、可选配的非接触式激光笔传感器以及接触式探针令复杂的尺寸测量变得轻而易举。
标准配置
  • ■测量范围(XYZ):250x 150x 200 mm
  • ■测量系统尺寸(LWH):74 x 54 x 80cm,120kg
  • ■计算机尺寸(LWH):76 x 45 x 56cm,23kg
  • ■光栅尺分辨率:0.1 μm
  • ■马达驱动:直流伺服马达
  • ■平台操控:符合人体工程学原理的多功能四轴操纵杆(X, Y, Z, 变焦)
  • ■平台移动速度:150mm/秒(X,Y),100mm/秒(Z)
  • ■工作台:有夹具孔且加固的平台,可拆卸平板玻璃, 25kg承载力
  • ■变焦镜:专利的5:1 AccuCentricTM 自动校准变焦镜, 校准位置可达10个
  • ■前置透镜:1.0x
  • ■延伸管:1.0x
  • ■照明:平台下LED背光(绿光,已校准), 同轴LED表面光(白光),专利的SmartRing?LED白光源环光
  • ■摄像机:1/2″ 高分辨率彩色CCD,768x 494象素阵列
  • ■影像处理:10:1次象素分辨率,256灰色级
  • ■电力要求:115/230vac,50/60Hz,1Ф , 700W
  • ■额定温度:18-22℃ + 1℃/小时,30-80%湿度(无冷凝水),振动<0.001克,低于15HZ
  • ■操作环镜:15-30℃
  • ■测量软件:OGP MeasureMind?3D多元传感测量软件
  • ■保修期:1年
2026-06-24 17:13:24 点赞(0) 投诉
