PVC柔性拖链电缆是一种专为频繁往复运动场景设计的高柔性电缆,其外护套采用聚氯乙烯(PVC)材料,具有良好的柔韧性、耐磨性和成本优势,广泛应用于工业自动化、数控机床、仓储系统等设备中。
PVC柔性拖链电缆核心特点:
性价比高?:相比PUR等材料,PVC成本更低,适合预算敏感的应用场景。
易加工性?:PVC材料更易于剥线和加工,提升生产效率。
适用环境?:适用于室内、无油污、温度在5°C至70°C之间的稳定工况。
弯曲性能好?:最小弯曲半径可达电缆外径的5~8倍,支持高频次往复运动。
PVC柔性拖链电缆常见型号:
TRVV:铜芯PVC绝缘+PVC护套,非屏蔽:适用于一般信号与动力传输,无电磁干扰风险环境
TRVVP:铜芯PVC绝缘+PVC护套+铜网屏蔽:具备抗电磁干扰能力,适用于伺服系统、编码器等精密控制场景
TRVVSP:铜芯PVC绝缘+PVC护套+对绞+总屏蔽:有效防止串音,适合多通道数据传输
PVC柔性拖链电缆使用注意事项
禁止扭曲敷设?:必须从电缆卷筒旋转展开,避免内部结构损伤。
保持最小弯曲半径?:不得小于产品标称值,否则会加速老化或断芯。
电缆固定?:两端必须固定,运动端固定点距离拖链末端应为电缆直径的20-30倍。
避免挤压接触?:在拖链内应松散排列,间隙不少于电缆直径的10%。
2026-04-24 11:05:45 点赞(1) 投诉
