在食品添加剂家族中,碳酸镁除了作为抗结剂、膨松剂使用外,还有一个常被提及但较少为人熟知的功能——护色作用。这个作用尤其在果蔬加工和罐头制品中体现得最为明显。
它是如何“护色”的
碳酸镁的护色作用,主要与叶绿素的稳定性有关。
绿色蔬菜的颜色来自叶绿素。在加工过程中,尤其是加热处理时,叶绿素会发生变化——叶绿素分子中心的镁原子容易被氢原子替代,从而转变成黄褐色的脱镁叶绿素,这就是蔬菜煮久了会变黄的原因。这种转化在酸性条件下更容易发生。
碳酸镁在这里扮演的角色是调节酸碱度。它呈弱碱性,添加到食品中可以适当提高pH值,减缓叶绿素脱镁转化的速度,从而保护蔬菜原有的鲜绿色泽。
经典应用:罐装青豆和蔬菜
研究表明,在罐装青豆中添加碳酸镁和醋酸钙,只需将pH值提高0.3个单位,就能使叶绿素转化为脱镁叶绿素的比例比未处理的蔬菜减少20%。这意味着罐装产品开盖后,依然能保持相对鲜亮的绿色,而不是那种让人没食欲的黄褐色。
这也是为什么在英国等国家,以前罐装豌豆常需要添加人工绿色素来改善外观——因为高温灭菌过程必然导致叶绿素损失,而碳酸镁虽然能减缓这一过程,但不能完全阻止。通过碳酸镁的护色作用,可以减少人工色素的使用,让产品更接近天然状态。
适用的食品范围
根据食品添加剂的使用规范,碳酸镁作为护色剂和酸度调节剂,在欧盟(EEC)被准用于餐桌用盐、白糖、脱脂稀奶油、乳制品、冰淇淋、黄油曲奇等多种食品。在日本,食品中碳酸镁的残留量要求不超过0.5%。
在实际应用中,碳酸镁的护色作用主要用于:
罐装蔬菜:青豆、青刀豆、菠菜等绿色蔬菜罐头
速冻蔬菜:在速冻前处理时添加,保护解冻后的色泽
腌制蔬菜:调节腌制液的pH值,保持色泽稳定
用量与注意事项
碳酸镁作为护色剂使用时,用量需要精准控制。一般来说,添加量在0.1%-0.3%左右即可发挥作用。过量添加不仅可能带来苦涩味,还可能因碱性过强而影响维生素C等营养成分的保留——有研究表明,提高pH值会加速维生素C的破坏。因此,实际应用中需要在护色效果和营养保留之间找到平衡点。
