在自动化生产、机器人、AGV智能仓储等高频运动场景中,普通电缆往往容易断芯、老化或信号不稳。上海古乾出品的超柔性拖链电缆TRVV、聚氨酯拖链电缆、耐弯曲电缆以创新材料和多层结构设计,有效解决这些痛点,让设备运行更稳定、更长久。
一、结构升级:更柔软,更安全,更耐磨
古乾超柔性拖链电缆TRVV采用符合 DIN VDE 0295 第6类 标准的高纯超细铜丝(单丝直径仅 0.08mm),通过分层绞合技术分散机械应力,大幅提升抗拉与抗弯性能。
绝缘层使用改性PVC或弹性体材料,介电强度高达 18kV/mm,保证电气安全的同时保持高柔韧性。
部分型号采用“双护套结构”:
内护套:耐油设计,稳固线芯;
外护套:采用聚氨酯(PUR)材料并加入纳米填料,耐磨性能提升 60%,寿命远超传统PVC拖链电缆。
因此,聚氨酯拖链电缆成为需要长期高强度运动场合的理想选择。
二、性能卓越:高柔性、长寿命、抗干扰
高柔性与长寿命:弯曲半径小至 4D,连续弯曲寿命超过 800万次,在 10m/s 高速运行下依然稳定可靠。这让耐弯曲电缆在机器人、机床、物流设备中表现出超强耐久度。
抗干扰能力强:电缆采用85%密度的镀锡铜编织屏蔽层,配合360°铜带环接地设计,在30MHz~1GHz频段屏蔽衰减≥60dB,保障信号传输精准稳定,误差控制在 ±0.01mm 内。
耐环境侵蚀:护套材料通过 ASTM 耐油测试,在100℃工业油中72小时后重量变化≤3%,能在 -40℃~+105℃ 环境中长期使用;并符合 IEC 60332-1 阻燃标准。
不论是TRVV超柔性拖链电缆还是聚氨酯拖链电缆,都能在极端环境下保持稳定性能。
三、应用广泛:智能制造的理想伴侣
古乾耐弯曲电缆系列覆盖 2~48 芯、0.10~1.0mm2 全规格,额定电压达 300/500V,适配各种工业设备。
应用案例验证:
汽车焊装车间:机械臂电缆寿命从 3 个月提升至 18 个月;
智能仓储 AGV:维护次数从 12 次降至 2 次;
港口岸桥设备:经 2000 小时盐雾测试 无故障。
从精密机床到新能源生产线,超柔性拖链电缆TRVV与聚氨酯耐弯曲电缆已成为智能制造系统的稳定动力与信号通道。
四、品质保障与定制服务
古乾所有拖链电缆系列产品均通过 CE、UL、EMC 认证,严格全检出厂。
凭借高性能材料与完善售后支持,古乾超柔性拖链电缆TRVV、聚氨酯拖链电缆、耐弯曲电缆在降低设备停机与维护成本方面表现卓越,成为各类自动化系统的理想选择。
