电线扭转试验机
BG5342电线扭转试验机
产品介绍:
本仪器适用于测试机车线电缆在±180℃反复扭曲耐久情况下的机械性能。该仪器具有自动计数和断路停机功能。是电线电缆企业和工业机器人电缆质量检测必备的仪器。符合JRIS J 1000标准中左右弯曲耐久性试验(另外设备)及扭转耐久性试验的试验方法及试验结果判定要求。可满足多芯线串联监测,接线盘安装于各个工位样品正上方,方便接插线缆
标准:
JRIS J 1000:2005
技术参数:
u 扭曲次数:1-60次/min(速度可调,直接屏幕里面输入所需速度)
u 扭曲角度:±180℃(角度可调,直接屏幕里面输入所需速度)
u 机器表面处理:静电喷涂
u 电机:400W伺服电机保证旋转角度的精确与速度(三台)
u 触摸屏+plc控制,可以直接修改速度和角度,传动部件运行平稳,大扭力,高定位精度、长寿命使用、低噪声操作方便
u 40*40方通焊接框架,表面静电喷涂,美观大方
u 原装欧姆龙继电器,寿命长。
u 一次试验样品根数3个,每组一对接口,可满足多芯线串联监测,接线盘安装于各个工位样品正上方,方便接插线缆
u 扭转次数:0-9999999次(客户可增加)
u 断线停机并报警,设备可通过监测样品的回路,自动判断样品的通断,单组独立计数精确到任意一根样品。同时触摸屏里面会有提示框。
u 夹持样品外径范围5-25mm
规格:
·电源:AC 220V 50/60Hz 10A
·设备外形尺寸:1400*500*1500
