中压交联线芯生产过程内屏缺陷,极少见的,求助发生的原因?
近期我公司生产电压等级为8.7/15 400的国网要求的交联线芯过程中,突然发现绝缘外径有局部2-3cm变小了,后这种情况不规律出现,有时间隔300米多米,有时间隔1000多类,肯定还有没发现到的。对局部变小处进行解剖,发现导体的内屏在一个圆周上,有一半内屏极薄,另一半正常(见下图)。这种情况也是多年来第一次发现,咨询了同行不少企业,也没遇到过类似问题,请问同行朋友有没有遇到以上同类问题,目前我们也要查询原因之中的。谢谢!
2025-12-04 09:59:31 点赞(0) 投诉 内屏变得极薄的长度也只有2~3cm,后续就正常,过一段时间后这种情况再次发生,有点让人崩溃的!
2025-12-04 10:07:11 点赞(0) 投诉 2-3cm变小?厘米还是毫米
2025-12-04 11:26:11 点赞(0) 投诉 外径变细的长度为2~3 厘米,内屏控制厚度放在0.9mm的。就是看内屏显示压力有波动的。
2025-12-04 11:47:57 点赞(0) 投诉 fyc8:外径变细的长度为2~3 厘米,内屏控制厚度放在0.9mm的。就是看内屏显示压力有波动的。
内屏胶料排除没?
2025-12-04 16:05:26 点赞(0) 投诉 建议找专业人士,把控制柜的电路板进行检查一下,看看有没有电子原件老化。
2025-12-05 06:08:23 点赞(0) 投诉 如果没有,我可以给你一个专家电话。
2025-12-05 06:09:00 点赞(0) 投诉 zhangboawy:如果没有,我可以给你一个专家电话。
请给一个电话,有类似问题需要咨询。
2025-12-05 08:45:10 点赞(0) 投诉 最终换了一个批次的内屏料,温度提升2度,就解决了。主要还是内屏蔽料的流动性问题造成的。
2025-12-05 15:08:12 点赞(0) 投诉 生产设备没什么问题。
2025-12-05 15:08:37 点赞(0) 投诉
