国标与国网标技术要求差异—10kV电力电缆
做了一份国标与国网标的技术要求差异比较,麻烦大神们帮忙看一下,有没有做错的或者遗漏的,感谢
2025-04-11 10:29:44 点赞(1) 投诉
2025-04-12 08:30:23 点赞(0) 投诉
2025-04-12 08:49:58 点赞(0) 投诉
可以的
2025-04-15 09:02:49 点赞(0) 投诉
2025-04-16 11:09:34 点赞(0) 投诉
国网隔离套不考核平均厚度吧
2025-04-17 21:06:57 点赞(0) 投诉
国网规定了的按国网要求,国网没有规定的按国家标准执行。
2025-04-18 08:04:10 点赞(1) 投诉
国网有些地方要求确实比较严格
2025-04-19 10:53:07 点赞(0) 投诉
2025-04-22 07:54:51 点赞(0) 投诉
还有导体的差异,国网不接受型线,因为没被市场验证,国标没说一定是紧压圆形,只要是一二类导体,国网的参数表里明确了必须要紧压圆形,不紧压的不要,型线不要,一类也不要
2025-09-18 11:23:20 点赞(0) 投诉
改了一下,互相检查一下
2025-09-26 09:56:52 点赞(0) 投诉
