FEP绝缘押出,有一面隔一段不光,手摸感觉有一面像锯子齿一样,其他面是光的。
automotive:这是刚调机的线吗?还是几公里做好的都这样
都这样
qq1234:料有问题,可能是熔指不稳定,我们也有FEP料,有兴趣可以试试,电话15216832880,谢谢
做其它线还好,就这款线出现状况了
02KD33:你这个问题是这个料一直这样还是说换了模具后才这样的?
开这款线出现这种状况的,有时也能开个10km左右好的。有哪些原因可能导致这种现象?
pdf123456789:绝缘线径多大,使用的内外模多大,导体是镀银的吗。
镀锡的,模具没配好吗?导体0.38绝缘外径1.1,模芯3.0,模套10.0 。
129925:张力稳定不
张力稳定不
稳定,请教 有哪些原因可能导致这种现象?
pdf123456789:绝缘线径多大,使用的内外模多大,导体是镀银的吗。TZCF123:镀锡的,模具没配好吗?导体0.38绝缘外径1.1,模芯3.0,模套10.0 。
说清楚一点,模芯3.0是不是只内模外径?是的话模具不合理。按以下模具:
外模内径 11mm
内模外径 3.6mm
线径 1.1mm
导体 0.38mm
做出来了回来分享下。
pdf123456789:绝缘线径多大,使用的内外模多大,导体是镀银的吗。TZCF123:镀锡的,模具没配好吗?导体0.38绝缘外径1.1,模芯3.0,模套10.0 。CableRD:说清楚一点,模芯3.0是不是只内模外径?是的话模具不合理。按以下模具: 外模内径 11mm内模外径 3.6mm线径 1.1mm导体 0.38mm做出来了回来分享下。
好的,谢谢!!!
farvs:是不是没开过这种FEP氟塑料的线,我看有的老师傅说这个DDR的值在100左右就可以会好一点,求高手指点
这位高工,能否发我一份这个计算表格给我学习一下的(邮箱:iso6722@163.com),非常感谢
典型的锯齿状,内模外径小了或外模内径大了,改任一个都可以。
不要太复杂,
1、熔指降低点,找厂家调一批低熔指的料,熔指越高线速要越慢;
2、绝缘挤管式挤出,拉管用 直尺比划下,大概在10mm左右就可以(装逼点的说法就是氟塑料挤出要同时考虑拉伸比和拉伸平衡比);
拉伸平衡比就是(模套内径X导体外径)/(模芯内径X绝缘外径)
3、模具的定径区不要太厚,具体能多薄要看材质和模具厂家水平
pdf123456789:绝缘线径多大,使用的内外模多大,导体是镀银的吗。TZCF123:镀锡的,模具没配好吗?导体0.38绝缘外径1.1,模芯3.0,模套10.0 。CableRD:说清楚一点,模芯3.0是不是只内模外径?是的话模具不合理。按以下模具: 外模内径 11mm内模外径 3.6mm线径 1.1mm导体 0.38mm做出来了回来分享下。TZCF123:好的,谢谢!!!
换了模具,换了导体好多了,这种情况跟导体有关系吗?镀锡的
