请教,通过成束阻燃成束B类,阻燃聚乙烯或聚烯烃护套材料的选用。
请教各位同行业老师和朋友们:
关于在用户招标文件中产品,额定电压0.6/1kV、8.7/15kV电缆: ZR-YJY、ZR-YJY23;控制电缆ZRC-KYJY,ZR-KYJY23、ZR-KYJYP23型电缆。用户要求澄清需要按照ZB-YJY-0.6/1kV,ZB-YJY-8.7/15kV、ZB-YJY23-8.7/15kV、ZB-KYJY23时,护套材料选用阻燃聚乙烯材料还是按照聚烯烃材料选用低烟无卤阻燃材料?基于聚乙烯的特性,阻燃聚乙烯护套材料成束阻燃B类以上要求又很难达到?用户还要求检测材料机械性能指标,低烟无卤阻燃聚烯烃材料机械性能不达标,大家都是如何设计考量的?请教,谢谢各位
2024-12-19 16:56:50 点赞(0) 投诉 如果考虑第三方检测, 不带WDZ的时候 Y要用聚乙烯类护套。
阻燃考虑型号规格吧, ZB中压线一般通过概率也不是很低。
但是控制电缆多芯和低压小截面ZB要考虑结构了, 可以咨询一下大的材料厂 他们有推荐方案。
要想100%全规格型号去通过,难度还是比较大的且成本较高
2024-12-19 20:05:05 点赞(0) 投诉 阻燃聚乙烯护套,在大截面的情况下,通过率比较高。小截面的话,应挤包高阻燃内衬层。
2024-12-20 08:12:03 点赞(0) 投诉 1、护套材料选用阻燃聚乙烯材料还是按照聚烯烃材料选用低烟无卤阻燃材料,这个得看招标文件的具体要求和材料特性要求;
2、用户还要求检测材料机械性能指标,低烟无卤阻燃聚烯烃材料机械性能不达标,招标文件中有没有机械性能指标的要求,如果没有技术上和对方沟通一下;
最后的结论还是要和招标方进行技术沟通,如果对方完全不和你沟通,那说明这个标不是你的菜
2024-12-20 08:14:28 点赞(1) 投诉 zhangyuhang564851702:如果考虑第三方检测, 不带WDZ的时候 Y要用聚乙烯类护套。
老师说的对。考虑通过试验,满足机械性能,成本比较难啊。。
2024-12-20 08:59:47 点赞(0) 投诉 小周:1、护套材料选用阻燃聚乙烯材料还是按照聚烯烃材料选用低烟无卤阻燃材料,这个得看招标文件的具体要求和材料特性要求;
是的,感谢啊。
2024-12-20 09:00:33 点赞(0) 投诉 dianlan2019:阻燃聚乙烯护套,在大截面的情况下,通过率比较高。小截面的话,应挤包高阻燃内衬层。
大截面中压做过,有合格的,合格的都是选用的高阻燃隔氧层材料。
2024-12-20 09:02:09 点赞(0) 投诉 986314968:请教各位同行业老师和朋友们:
从型号和拉力要求上看肯定是聚乙烯料,如果是低烟无卤材料型号不成了WDZB了吗?至于说B类成束以上很难达到,这个成束的ABCD类没有以上以下这种说法的,成束的ABCD是按电缆的使用场合按密集程度分的,试验的时候A类用的样品最多,不是说A类阻燃性就比D类的好,同一种料有时候按A类成束能合格,C类反而不合格,这种情况是正常的,B类能不能合格得试验的
2024-12-20 16:32:19 点赞(1) 投诉 从型号上看按照国标肯定是聚乙烯,检测机械性能指标低烟无卤阻燃聚烯烃肯定达不到PE指标的。成束燃烧B类,现在很多材料厂家都有能过成束B类的阻燃聚乙烯了,其实相对成熟了的,不用担心。
2024-12-21 07:58:14 点赞(1) 投诉
