请教同行前辈,铜丝屏蔽层根数和单丝直径是如何确实的?
悬赏贴
总赏金200金币,剩余10金币
12706.2中铜丝屏蔽的标称截面应根据故 障电流容量确定,请同行辈指教一下根据哪个标准和公式核算的?请以26/35KV 3*500为例,不同企业的屏蔽丝根数和直径都不一样呢?有的59/0.8、有的34/0.8、有的32/1.0
2024-04-27 11:34:30 点赞(0) 投诉
按照低压力缆地线的截面算基本上就没有问题,3*500的  铜丝疏绕屏蔽的面积就给到240或者300都可以,按照单层排列,一层能排开去推单丝直径。
    wswwbcg 在 2024-04-27 14:42:13 奖励 20 赏金
2024-04-27 11:38:33 点赞(0) 投诉
    wswwbcg 在 2024-04-28 15:18:35 奖励 50 赏金
2024-04-27 15:14:55 点赞(4) 投诉
3010278103:
能简单点吗?有点看不懂
2024-04-27 15:40:49 点赞(0) 投诉
先假设一个屏蔽铜丝外径,根据屏蔽系数计算根数,再计算间隙量,最终确定
2024-04-28 00:55:38 点赞(0) 投诉
2024-04-28 11:01:15 点赞(0) 投诉
版主想问的是故障电流怎么确定屏蔽截面的吧,执行标准IEC60949,国标GB/T42397,可以根据标准做一个公式的,对于导体截面,材料,起始温度,终态温度。还有短路时间,都是有影响的。
    wswwbcg 在 2024-04-28 15:18:20 奖励 50 赏金
2024-04-28 13:40:44 点赞(1) 投诉
496716312:
对的,就是这个意图!有没有直接参考的截面,比如3*500平方、1*630、1*500平方,铜丝+铜带屏蔽截面多少是符合国标标准的?
2024-04-28 15:21:13 点赞(0) 投诉
2024-04-29 08:38:47 点赞(0) 投诉
1、12706.2中铜丝屏蔽的标称截面应根据故 障电流容量确定,请同行辈指教一下根据哪个标准和公式核算的?12706.2中没有明确要求要铜丝屏蔽,当客户的技术规格书中提出时截面根据客户的要求执行,客户没有提出时可以执行国标;
2、请以26/35KV 3*500为例,不同企业的屏蔽丝根数和直径都不一样呢?有的59/0.8、有的34/0.8、有的32/1.0,这个是12706.3中提出的要求,铜丝的根数和间隙电阻按照12706.3中10.2的要求,屏蔽层截面根据客户的要求执行,国标没有要求的,当然接单评审时要与客户沟通的,具体看客户的要求,就500、630平方一般单芯的取35--50平方的居多,三芯电缆取每芯25--35之间居多。
    wswwbcg 在 2024-05-04 11:35:03 奖励 50 赏金
2024-04-29 08:45:29 点赞(0) 投诉
496716312:
wswwbcg:
屏蔽截面是根据设计的短路电流计算来的,标准上是没有要求多大截面的,看客户要求,然后再根据短路电流要求,例如40kA/1s来计算电缆的屏蔽截面,我有计算公式,可以加我QQ联系,496716312
    wswwbcg 在 2024-05-04 11:35:39 奖励 20 赏金
2024-04-29 14:36:36 点赞(0) 投诉
xxn 12
学习了,感谢!
2024-04-30 11:55:01 点赞(0) 投诉
