求一篇电线电缆高级检验技师论文
求一篇电线电缆高级检验技师论文, 有的话联系我QQ190915778
2023-12-09 10:53:41 点赞(2) 投诉
电线电缆绝缘检测技术探讨
张金成 (宝胜科技创新股份有限公司 , 江苏 宝应 225800)
摘 要:电力事业在持续快速发展,人们也不断提高对供电可靠性、用电安全性的要求,检测电力设备绝缘状况日益受到重视。而电线电缆属 于最常用的电力设备,发生绝缘故障的几率也最大,必须落实检测工作。所以接下来将从电线电缆绝缘故障因素入手,探讨其检测技术,保证 提高供电可靠性与用电安全性。
关键词:电力设备;电线电缆;绝缘故障;检测技术
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.174
电线电缆是不可缺少的电力设备与材料,绝缘则是其基本性能, 指的主要是两导体之间的绝缘材料,一旦发生绝缘故障,将给人们的 人身财产安全乃至整个社会的安全稳定带来巨大隐患。电线电缆绝缘 检测不但能反映电线电缆的绝缘性能,还能判别绝缘材料质量优劣和 工艺缺陷、使用性能等,通过检测绝缘性能准确判断电线电缆在使用 中的变化状态。由此可见,探讨电线电缆绝缘检测技术具有重要意义。
1 电线电缆绝缘故障因素
电线电缆发生绝缘故障的因素主要体现在三个方面:第一,机械 性能。电线电缆的绝缘材料与护套的力学性能需要通过机械性能反映 出来,涉及到的检测项目包括绝缘与护套老化前后的抗张强度、变化 率等 [1]。第二,结构尺寸。电线电缆的绝缘厚度、护套厚度、绝缘偏 心度等达不到要求,导致其结构尺寸不合格,降低绝缘性能,极有可 能引发故障。这和生产企业质量控制不严息息相关,一些生产企业为 节省成本,在挤出过程中将厚度控制为标准下限,稍有偏差就导致结 构尺寸不合格;或没有严格依据工艺要求控制温度,温度过高导致挤 出量减少,极易产生偏心问题,导致最薄点的厚度不合格;或选用的 模具不恰当,模间距不合适,没有调整好模具同心度等等。第三,绝 缘电阻。电阻是确认电线电缆导体材料和导体截面积等性能符合标准 与否的重要考核指标,所用电阻不合格会影响电线电缆的性能与寿命, 严重时导致电线电缆过度发热,绝缘层塑料杯损坏,引发短路故障, 发生火灾。
2 电线电缆绝缘检测技术
2.1 机械性能检测技术
电线电缆绝缘机械性能检测技术主要是利用电子拉力测量仪器检 验电线电缆老化前后的抗拉力,即先通过测厚仪对电线电缆中间部位 的厚度、宽度进行测量,接着通过自排式老化箱进行老化处理,再利 用电子拉力测量仪器加以测量,促使电线电缆在拉伸作用下断裂,得 到最大抗拉应力、拉伸距离,最终和标准规范对比,判断是否合格。 2.2 结构尺寸检测技术 在检测电线电缆时要注意观察其外观尺寸、结构,主要有外观检 测、尺寸检测、结构检测。外观检测是判断电线电缆质量优劣最直观 的技术方法,通过外在展现进行综合判定。很多电线电缆的质量问题 都可以通过外观直观显示出来,只要发现外观问题,那么存在质量问 题的几率就很大 [2]。在检测时要先检查电线电缆表面的整洁度、光滑度, 看表面有没有斑点、毛刺、油污、裂纹等,之后检查其氧化程度、腐 蚀程度是不是符合要求。尺寸检测对日常生活中所用的电线电缆并没 有较高的要求,对高压交联电线电缆会更加严格,主要是检测电线电 缆的外径、密度、偏心度、厚度等的尺寸,针对绝缘层厚度、线径直 径等进行具体的检测。结构检测就是全面检测电线电缆的缆芯结构和 护层、断面、绝缘芯,需要结合外观检测、尺寸检测,保证电线电缆 外观良好,尺寸符合相关标准。
2.3 绝缘电阻检测技术
第一,在线检测技术。这主要有两种技术方面,一种是指直流叠 加检测技术,将 60V 直流电接入接地变电器的中心点,测试电源,细
致观察电线电缆的屏蔽层和地面之间的微弱电流,计算绝缘电阻值。 该检测技术操作难度较小,不过也存在不足的地方,因为无法通过中 心点直接检测接地电网,有局限性。另一种是指交流叠加检测技术, 在电线电缆屏蔽层直接叠加交流电压,获得 1Hz 劣化电流信息,据此 对电线电缆绝缘性能做出判断。该技术方法有很高的准确度,不易被 外界因素干扰,并且在检测时也无需和电线电缆高压部分接触,更加 简单、安全,得到广泛应用。 第二,预防性检测技术。技术人员在通过预防性检测技术检测电 线电缆绝缘电阻时主要会用到两种方式,一种是破坏性试验,在开展 该项工作时,检测技术人员输入高于电线电缆运行电压的电压,结合 对直流耐压、交流耐压的分析,找到电线电缆运行环节有较强危险性 的绝缘故障。虽然这一种检测技术比较便捷,但是会造成电线电缆出 现一定程度的伤损,同时也会缩短绝缘材料使用年限。另一种是非破 坏性试验,要求检测技术人员输入低于电线电缆运行电压的电压,按 照测量结果合理评判电线电缆中是否有绝缘故障存在。为确保电力系 统的安全稳定运行,在正式使用电线电缆以前,工作人员务必要进行 电线电缆绝缘性能检测,确保电力设备的绝缘特性,预防发生严重的 故障。 第三,停止运行检测技术。这一项电线电缆绝缘电阻检测技术也 涉及到两种方法,一种是检测技术人员有效测量电线电缆的绝缘电阻, 因为电线电缆一般使用多层绝缘,技术人员可检测出线芯导体和屏蔽 层之间的绝缘电阻的阻值。当电线电缆电压值不高时,就能有效测量 两相地线的绝缘电阻。在这里要特别指出的是要按照电线电缆的类型、 电压级别和所处环境等因素确定评判电阻的标准 [3]。另一种是有效测 量残余电荷,先将 1min 直流电压施加给电线电缆,接着让线芯接地 5min,之后在屏蔽层和线芯之间会形成交流电压,测量过渡直流电流 和 1min 时间里的积分值就是残余电荷。技术人员测量得到的残余电 荷越大,就表示电线电缆的绝缘性能越差,反之则意味着电线电缆绝 缘性能良好。该技术方法不会被串联抗组影响,经常应用于检测局部 老化电缆的绝缘性能。
3 结语
为保证电力运行的安全性与稳定性,必须注重研究电线电缆绝缘 检测技术,通过分析电线电缆的机械性能、结构尺寸和导体电阻等绝 缘故障因素,探讨机械性能检测、结构尺寸检测和绝缘电阻检测等技 术方法,为检测电线电缆绝缘性能的技术人员提供工作参考依据,促 使电力设备为人们的生产与生活提供更大的便利,助推电力事业的健 康持续发展。
参考文献:
[1] 欧杰华 . 电线电缆的检测项目及检测方法 [J]. 中国高新区 ,2018 (10):155.
[2] 张忠贵 . 电线电缆绝缘检测技术的分析 [J]. 科技创新与应用 ,2017 (28):44-45.
[3] 曹新玲 , 杨刚 , 秦刚等 . 电线电缆绝缘电阻的检测试验 [J]. 中国 计量 ,2018(05):111-112.
2023-12-09 14:33:50 点赞(0) 投诉
1909157781243:
论文写好了,否参考学下
2024-12-20 08:39:07 点赞(0) 投诉
